Presiel som vsetky vlakna OCII/elektrika a nenasiel som nic o pretacani kluca, tak ak je to spomenute niekde inde, napiste kde dik.
Mam problem ze mi prestal fungovat DO. Par krat mi zvlhol v poslednej dobe a potom som aj 1x nasiel obe predne okna stiahnute. Nahradny kluc na dialku tiez nefunguje tak skusim vymenit baterky v oboch. Min 4r neboli baterky v DO menene, mozno aj od 2009. Kolko je cca zivotnost tych baterii??
Ked nefungoval DO, tak som zacal odomykat klucom. Po cca 3tyzdnoch (nie viac ako 20jazd) doslo k tomu ze pri odomykani sa kluc pretaca a nemozem otvorit. Zamknut ide v pohode. Je to pokazeny zamok dveri? Nemoze to pretacanie byt sposobene len nejakou poruchou v DO
Dakujem za kazdu radu,
Robo
Podľa mňa to bude chyba zámku vo dverách. Mal som to na F1, vymenili mi vložku, ktorá sa musela objednať priamo pre moje auto v škodovke. K autu som ani nemal žiadne DO.
ahoj, mam podobnou zkusenost. Kdyz pri odemikani do klice tlacim tak se zamek jen protaci a auto neodemkne, ale pokud klic strcim do zamku a pak bez tlaku na nej lehce otocim klicem tak auto odemkne
Ja ho uz klucom neodomknem vobec, hociako to mozem skusat. Servisak vravel ze ta vlozka je v haji ked sa to pretaca tak to dam vymenit. Vymenil som baterky v DO, nahradny kluc funguje ale stary je KO. Tak este asi zohnat novy kluc, jedine asi v skodovke??..
