Publikováno Říjen 3, 20178 r Zdravím. Koupil jsem O2 Elegance R.V. 2006, s rádiem Audience. Píše pouze Audience, ne Audience MP3. Rádio v Menu ukazuje AUX : On, nicméně vstup tam není. Řešil někdo tento problém? Jak Aux zapojit, případně jaký kabel kde koupil atd? Díky moc
Prosinec 28, 20186 r Dovolím si oživit toto téma, řeším stejný problém, když jsem vyndal radio tak na rozpisce konektorů není označený který pin je levá/pravá/zem. Co tedy kam připojit? Díky
Únor 11, 20196 r To jste moc nenastudovali :) Jde o to, že výrobce si udělal šprťouchlata a nezapojil u Audience AUX piny. V softwaru už to však implementoval a v menu to tedy je (k ničemu). Zároveň Audience nemá výstup na externí měnič, takže to je asi konečná. Řešením je tedy upgrade na "Audience MP3", která už má výstup na AUX (piny jsou označeny na nálepce nahoře). Externí changer asi nemá ani nová Audience. Tady se sice snaží tvrdit opak: http://www.mp3auto.cz/skoda/bez-podpory-textu/128-adapter-usb-sd-bluetooth-handsfree-skoda/ ale jejich mateřská stránká explicitně uvádí nekompatibilitu s Audiencí: http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=26 Dalším problémem je, že nová Audience má dva tunery, což vyžaduje dvě antény a způsobuje další komplikace. Možná že řešením bude zakoupení Stream MP3, který by od roku 2007 měl být kompatibilní i se soundsystémem. Pak už se jen rozhodnout zda připojit BT modul přes měnič https://www.levnealarmy.cz/eshop/car-audio/usb-aux-bluetooth-adapt/bluetooth-carclever/bluetooth-a2dp-modul-pro-vw-skoda-seat-bez-aux-552btvw3.html nebo přes AUX https://www.levnealarmy.cz/eshop/car-audio/usb-aux-bluetooth-adapt/bluetooth-carclever/bluetooth-a2dp-modul-pro-vw-skoda-seat-552btvw1a.html Toto je tedy můj plán, jen si ho musím ještě nechat uležet :)
Únor 12, 20196 r před 21 hodinami, jazzmi napsal: Zdravím, děkuji za odpověď, pokud jak říkáte výrobce vstup nezapojil, dá se zapojit napřímo? tzn. přímo na základní desku rádia připojit vstupní konektor? Díky, nedaří se mi totiž nikde najít ani schéma tohoto rádia :)
Únor 19, 20196 r Tak hluboko, aby někdo rozebíral rádio zřejmě v dnešní době nikdo nejde, lidé si asi raději koupí nové, rádio nebo auto :( Ale fandím vám.. Mimochodem český prodejce xcarlink mi potvrdil, že podporu audience tam má omylem. Já kdyžtak zrealizuji tu výměnu i proto, že BT modul v Audienci má nepříjemnou prodlevu od doby když se naváže spojení do doby kdy se pustí do reproduktorů uplyne několik dlouhých sekund (kdy se dělá jen haló, haló :) Dělá vám to taky?
Září 12, 20196 r Kdyby to někoho zajímalo, tak po půl roce jsem svůj plán i zrealizoval.. :) Více viz vlákno: https://forum.skodahome.cz/topic/148352-a2dp-qi-v-o2/
Říjen 7, 20213 r Zdravím, zkusím vlákno trošku oživit s otázkou, zda-li někdo netuší, jestli bude BT adaptér kompatibilní s rádiem Audience MP3. Všiml jsem si, že autor měl rádio bez MP3 tak bych se rád zeptal předtím, než budu něco zkoušet. Zájem mám především o adaptér nahrazující CD měnič, protože ten nepoužívám, aux se občas hodí a především mi jde o ovládání na volantu, které jestli jsem to správně pochopil podporují jenom adaptéry přes měnič. Za jakékoliv info díky.
