bereda2020 Vloženo 6. Únor 2018 Sdílet Vloženo 6. Únor 2018 Ahoj, mám dodělávané BT HF 3C8 035 730 C s columbusem. Vše je jako origo. Mikrofon však při hovoru má nízkou citlivost a protistrana slyší šum a některé hlásky vypadávají. Jedná se opravdu o šum a ne nějaké rušení brumem. Pokud mluvím hodně nahlas je to již lepší, ale stejně to je jak kdybych mluvil někde z dálky. Mikrofon mám vedený do columbuse a poté do HF. Mikrofon je originál. BT HF jsem uvedl do továrního nastavení. Nemůže být problém v napájení zesilovače mikrofonu, když napájení z HF jde přes columbuse? Co by jste mi poradili abych našel příčinu? Má HF nějaké adaptivní přizpůsobení vůči šumu, když nemá druhý mikrofon pro odfiltrování pozadí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fejkus Vloženo 13. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2021 Dobrý den, přišel jste na problém s tím šumem? mám to samé v Superbu III. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bereda2020 Vloženo 13. Prosinec 2021 Autor Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2021 Koupil jsem nový mikrofon a je po probému, zřejmě není origo jako origo. Pak jsem si taky trochu pohrál s tim starým, koupil jsem v tme asi za 30Kč nový elektretový mikrofon, přepájel a taktéž funkční. Ale již jej nemám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
