boehmdomin Vloženo 15. Březen 2018 Vloženo 15. Březen 2018 Zdravím, právě řeším jednu nepříjemnou situaci. Z ničeho nic mi při jízdě přestalo svítit obrysové světlo v levém světlometu. Na druhý den když jsem zkoušel vyměnit žárovku za novou, světlo stejně nesvitílo a z ničeho nic přestalo svítit i obrysové světlo v právem světlometu. Pojistky jsou OK, vyzkoušel jsem X žárovek a po zkoušce jsem zjistil, že do konektoru nejde šťáva. Prosím o rady a typy čím to může být zapříčiněno a jak tuto závadu odstranit. Předem všem děkuji. Citovat
