Zdravím, mám Yetiho, 2015, 34 tisíc najeto, 2.0TDI 81kw 4x4. Již před zhruba rokem jsem reklamoval auto, protože po nastartování motor vydával písklavé zvuky, ale ihned po zahřátí se zvuky ztrácely. V autorizovaném servisu vyměnili ozubený řetěz a napínací kladku v rámci záruky. Od té doby bylo vše ok. Ovšem teď pozoruji trochu jiný problém. Jakmile je motor zahřátý a normálně jedu a dam nohu z plynu (někdy i rychle), tak z oblasti za palubkou/motoru jde takový písklavý až vrzací zvuk. Nebo se to objevuje když nešlapu tolik na plyn. Zejména v nižších otáčkách a nižším zařazeným stupněm je to slyšet. Zkoušel jsem ohmatávat plasty, celou palubky a vše drží jak má. Navíc, když auto není zahřáté, tak je to v pohodě. Zní to jak kdyby nějaké ozubené kolečko či co vrzalo... Nemá nekdo nebo neměl podobný problém?
Upraveno od Kuba Turek
Doplnění informace
přidávám ještě zvuk z kabiny (hlasitost si musíte dát na nejvíc) - je to takový jemný skřípající zvuk
- ještě doplním, že topení/větrák mám vypnutý
vrzání 1.mka
