Ahoj, mam motor 2.0 TDI 103 kW CR DPF - kod CFHC. Vcera se mi po nekolika startech a kraktych jizdach rozsvitila kontrolka DPF a na maxidotu zprava, ze se mam podivat do manualu. Pochopil jsem,ze je potreba spustit regeneraci, dle manualu rychlost >60, 4./5. stupen, otacky 1800-2500 a min. 15 minut... to jsem provedl, takto jsem ujel cca 41 km danymi parametry a kontrolka stale nechce zhasnout. Diagnostika zadnou chybu nehlasi, v merenych hodnotach 'Particle filter, soot mass calculated' mi ukazoval hodnotu cca 15g, 'Particle filter, soot mass measured' hodnotu -0.46 (nasledne se mi ukliknutim podarilo tyto hodnoty vynulovat :-( - "samozrejme" bez vlivu na hlasku ). Napada nekoho co s tim?
Ake mas zaplnenie filtra? Mozes este skusit vyvolat nutenu regeneraciu pomocou VCDS.
Bohuzel pred tim smazanim, to ukazovalo zaplneni ("soot mass calculated") priblizne 15 g (auto ma najeto ~164000 km), jinou hodnotu co by se tykala DPF jsem v merenych hodnotach nenasel, regenerace pres vcds trvala min 3/4 hodiny, nez doslo ke zvyseni volnobeznych otacek z cca 700 na 1000, nicmene hodnota v tom "soot calculated" i presto rostla... pote vcds skoncilo s regeneraci na chybu timeoutu pri provadeni regenerace...
Tak to nutena regeneracia neprebehla v poriadku.
Zaplnenie som myslel "oil ash residue", teda nespalitelne olejove sadze - teoreticky maximum je okolo 70 gramov, potom treba DPF vymenit / vycistit.
Jedina s oil ash co si vybavuji, ze tam bylo, byl udaj tusim v ml, a to bylo cislo 0.1 (ale ruku do ohne uz za to nedam :-( )
"Vyreseno", regeneraci provedl servis a hotovo...
Jen nemuzu najit popis techto poli '331 Particle filter; field regeneration lock status-Bit 0' a '332 Particle filter; field regeneration request status-Bit 0' v merenych hodnotach. Ma nekdo?
