Lukáš Ballon Vloženo 19. Únor 2019 Vloženo 19. Únor 2019 (editace) Čaute, chcem sa opýtať, chcem vymeniť moje rádio Stream za Melody kvôli tomu miestu na prehriadku ale nie som si istý ako to bude fungovať s parkovacími senzormi v predu aj vzadu. Na terajšom rádiu sa zobrazuje taká siluetka auta čo na Melody nie je možné lebo je tam malý displej. Otázka znie či to bude normálne komunikovať so senzormi? Nastavenie hlasitosti a tak. Aj keď nebude zobrazovať tú siluetu, či z toho nejak tie senzory nebudú mimo. Ďakujem Octavia 2 r.v. 2004 Editováno: 20. Únor 2019, autor: Lukáš Ballon 1 Citovat
Tomdlouhan Vloženo 20. Únor 2019 Vloženo 20. Únor 2019 Ahoj. S timhle ti asi moc neporadim, snad jen tohle na netu najit paremetty Blues a dalsi vec co mas za auto. Pokud se do typu co mas ty daval Blues mohlo by to fungovat. Senzory jsou pridavana vybava tudiz to ma ssi i Can bus pres to Stream ukazuje, pokud Blues mluvi z Canbus zkusil bych to vymenit, pokud to nepujde vratit zpet. POZOR !!! na heslo asi to bude chtit jak Blues po vymene tak Stream v pripade ze to budes chtit vratit zpet. Pokud ho nevis v autorizaku podle VIN by ti ho meli rict samozrejme k radiu ktere bylo ve voze zrejme pri koupi. Citovat
Lukáš Ballon Vloženo 20. Únor 2019 Autor Vloženo 20. Únor 2019 Dikes za odpoveď ale ja som spravil chybu mám O2 pred FL 2004 a ide o rádio Melody nie Blues. Melody sa isto dávalo do o2 pred FL otec ho mal a mal aj senzory ale vzadu iba.. Citovat
