super123 Vloženo 23. Červenec 2020 Vloženo 23. Červenec 2020 Zdravím, mám v autě climatronic a v létě, když ho mám zapnutý na auto, tak se mi postupně při snižování teploty uzavírá přívod vzduchu, až se úplně zavře. Při 23°C fouká normálně, při snížení na 22°C je cítit že proud vzduchu z ventilace je slabší a při nižší teplotě již nejde nic. Zkoušel jsem nastavit manuálně foukání na nohy, tělo, sklo, vnitřní cirkulaci, ale nic nepomáhá a nic nejde. Jedině co, tak když vypnu klimu (zapnu econ) a klidně ji hned zas zapnu, tak se to na minutku zase všechno otevře a fouká, ale během minuty je to zase zavřené (je slyšet jak postupně klesá proud vzduchu). Pokud mám víc než 23°C, tak je to OK. Děje se to jen odpoledne když je teplo, při ranních cestách můžu mít klidně nastaveno 18°C a vše OK, to ale ventilátor běží na 2. stupeň třeba, odpoledne běží na víc, takže nějaká možná souvislost? Neděje se to při každé jízdě, takže bude těžké to někomu ukázat. Zkoušel jsem reset motorků, jednou to pomohlo, ale podruhé už ne. Pokud se to tu již řešilo tak se předem omlouvám, zkoušel jsem to hledat ale tenhle typ problému jsem zde nenašel. Jen mě to nasměrovalo ke klapkám, ale raději bych se před tím zeptal zkušenějších. Díky moc. Citovat
samouk Vloženo 2. Srpen 2020 Vloženo 2. Srpen 2020 Dobrý den, mám stejný problém. Jen se klapky zavřou i při couvání (zařazení zpátečky). Čím je venku větší teplota, tím jsou problémy horší. Máte radu co s tím? Citovat
super123 Vloženo 3. Srpen 2020 Autor Vloženo 3. Srpen 2020 12 hours ago, samouk said: Dobrý den, mám stejný problém. Jen se klapky zavřou i při couvání (zařazení zpátečky). Čím je venku větší teplota, tím jsou problémy horší. Máte radu co s tím? Při couvání se zavře přívod vzduchu zvenku, aby nešly dovnitř výfukové plyny. Po rozjetí dopředu by se měly zase otevřít. Pokud se neotevřou, tak bude problém u klapky vnitřní cirkulace. Teoreticky by měly být schopni v servisu tuhle funkci vypnout případně. Citovat
Johnny86 Vloženo 28. Březen 2024 Vloženo 28. Březen 2024 V 23. 7. 2020 na 9:39, super123 napsal: Zdravím, mám v autě climatronic a v létě, když ho mám zapnutý na auto, tak se mi postupně při snižování teploty uzavírá přívod vzduchu, až se úplně zavře. Při 23°C fouká normálně, při snížení na 22°C je cítit že proud vzduchu z ventilace je slabší a při nižší teplotě již nejde nic. Zkoušel jsem nastavit manuálně foukání na nohy, tělo, sklo, vnitřní cirkulaci, ale nic nepomáhá a nic nejde. Jedině co, tak když vypnu klimu (zapnu econ) a klidně ji hned zas zapnu, tak se to na minutku zase všechno otevře a fouká, ale během minuty je to zase zavřené (je slyšet jak postupně klesá proud vzduchu). Pokud mám víc než 23°C, tak je to OK. Děje se to jen odpoledne když je teplo, při ranních cestách můžu mít klidně nastaveno 18°C a vše OK, to ale ventilátor běží na 2. stupeň třeba, odpoledne běží na víc, takže nějaká možná souvislost? Neděje se to při každé jízdě, takže bude těžké to někomu ukázat. Zkoušel jsem reset motorků, jednou to pomohlo, ale podruhé už ne. Pokud se to tu již řešilo tak se předem omlouvám, zkoušel jsem to hledat ale tenhle typ problému jsem zde nenašel. Jen mě to nasměrovalo ke klapkám, ale raději bych se před tím zeptal zkušenějších. Díky moc. Dobrý den. Jak jste vyřešil problém? Dělá mi to teď také. Citovat
