Publikováno Leden 29, 20214 r Zdravím, chtěl bych se zeptat na jednu nejasnost. Napadlo mě že bych si předělal manualní ovládání klimatizace (s otočnými mechanickými ovladači) na "Climatronic". Co se zapojení jednotky Climatronicu problém nevidím, ovšem narazil jsem na problém ohledně PTC topení. Moje vozidlo (údaje o voze dám níže) má "PTC Silové" (1K0963235F), musel bych tedy vyměnit za "PTC Canové" (1K0963235E). Dle schémat se PTC Silové liší především 2 relátky, nehledě na jiné zapojení samozřejmě. Viz. foto 1. PTC Canové už relátka neobsahuje, alespoň jsem nic nenašel. Viz. foto 2. Pokud bych chtěl tedy předělat PTC na Canové, musím relátka "J359" a "J360" včetně kabelů z nich vedených do ŘJ motoru, kompletně odstranit nebo stačí pouze odstranit kabely vedoucí z PTC Silového a odpojit od relátek? Popř. vyžaduje tento zákrok změnu kodu v jednotce (mám na mysli VCDS kodování)? Mám obavy aby nehlásila jednotka po takovém zásahu závadu. Moje auto: Octavia 2 před FL, Rok 2007, Motor BLS.
Leden 31, 20214 r nesmysl proč předělávat silové (novější verzi) na poruchovou CAN (starší verzi) s výměnou klimatik/climatronic to nemá souvislost
Leden 31, 20214 r Autor Tak že climatronic může fungovat i se silovým PTC? Pokud bych tedy neměl PTC Canové, jak se bude ovládat když budu mít climatronic místo manuálního ovládání?
Leden 31, 20214 r CAN PTC 2005-2006 silové PTC 2007-2014 je jedno jestli klimatik nebo climatronic silový PTC ovládá motorová jednotka CAN jde po CAN sběrnici
Červenec 31, 20241 r Vím že je to už staré vlákno ale půjde ptc dodělat i k ecu simos 7.1 samozřejmě to odporove.
