Vloženo
Dobrý den, měl bych prosbu... Zakoupil jsem si octavii II r.v. 08 vyměnil jsem original radio za 2 din ( isudar mns710) cca po 2 dnech vybitá baterie, na foru jsem dohledal, ze musím vyměnit gateway za novější verzi nyní mám 1Ko 907 530 Q, ale nedohledal jsem za jakou, děkuji za jakoukoli radu danieldostal@seznam.cz
Vloženo (editace)
Ahoj . Gtw menit nemusis , je jiz novejsi to pismenko na konci to resi , ale dulezita vec je ta za na svazku je konektor kterej ma oranzovej a cervenej kabel , ten se musi rozpojit . Dalsi vec , kdyz otevres dvere , ukaze se ti na panelu radia auticko ktery ma otevreny dvere ??? Pokud ne je treba nastvit v menu pod heslem jiny druh komunikace z tou krabickou co je na svazku . Tohle over a a pak dej vedet pres SZ.
Editováno: , autor: Tomdlouhan
  • o 4 měsíce později...
Vloženo (editace)
Kluci jelikož se mi zdál na mém rádiu slabý jas displeje tak jsem šel do nastavení a pokoušel jsem se provést změnu, ale po vypnutí rádia a znovu zapnutí je to ještě horší, provedl jsem reset a výsledek je hodně špatný i na plný jas, můžete mi prosím někdo poradit nebo ofotit nastavení jasu u vašeho Isudaru MNS 710
 Takže nastavení Displeje lze provádět přes ARM, ale vždy je nutné po změně hodnot zmáčknout resetovací tlačítko, samotné vytažení klíčku ze zapalování nestačí 😁
Editováno: , autor: Radas1
  • o 2 roky později...
Vloženo
Dobrý den.
Do OCT II jsem si nechal zabudovat rádio ISUDAR mns 872. Mám jen jediný problém, že při příchozím tel. hovoru já slyším volajícího v pohodě, ale on mě ne. Mám iphon. Poradíte mi někdo?
Děkuji.
