Ahojte, v Octavii II, r.v. 2006 som mal neoriginálne rádio, ktoré fungovalo bez problémov. Vymenil som ho za originál Stream MP3, zapojil. Všetko ide, ale nechytí vôbec žiadny signál. Neoriginálne rádio malo privedené napájanie do antény, pri originálnom som anténu zapojil priamo do rádia bez tých všetkých redukcií. Čo robím zle / kde môže byť chyba?
Ďakujem.
Ahoj. Řešil bych to tak ,že bych změřil na anténním konektoru napětí, pri zapnutem rádiu pozor na zkrat. Proti bedně rádia a vnitřní v anténě. Musí tam být 12V . Pokud není je problém v rádiu. Další možnost zkusit v jiném autě ,pozor je nutné mít kód. V tvém autě půjde pokud tam bylo v jiném ne pouze přes kód. Dej vědět jak to dopadlo.
@Tomdlouhandik za radu, zajtra to skúsim zmerať. Napadlo mi, či sa napájanie antény nejako nemusí zapnúť cez VAG / v rádiu alebo niečo také. Divné je to, že nechytám vôbec nič, ani jednu stanicu...
Ahoj. Ve vagu se nedělá nic , ještě bych kouknul na všechny spoje ,popř taky na anténu to co je na střeše. Někdy se stane že časem uhnije spoj mezi prutem a zesilovačem to má za následek právě to co ti to dělá..
Záhada odhalená. V strede konektora pre anténu je taký mikro kolík, ktorý bol skrivený. Po vyrovnaní všetko funguje. Ďakujem za odpovede.
