Publikováno Prosinec 2, 200618 r Zdravím, dnes som si kúpil tento adaptér a potrebujem ho pripojiť na DIN konektor antény, ale pri rádii je len dáky zvláštny anténny konektor. neviete mi poradiť kde by sa to dalo pripojiť? ešte ma napadá či v strope pri anténe nebude DIN konektor. Dík
Prosinec 7, 200618 r Podívej se sem: http://www.shop.doronel.cz/store/default.a...DepartmentID=74 třeba se ti bude něco hodit. Co s tím FM modulátorem zamýšlíš? Možná by se našlo elegantnější řešení.
Prosinec 8, 200618 r Autor ...dík moc, kuknem sa. potrebujem pripojiť I-pod k STREAMu 06 a ten ešte nemá AUX in takže zháňam možnosti...
Prosinec 8, 200618 r Většinou to jde přez vstup CD měniče (pokud není zapojen měnič). Kvalita je pak o mnoho lepší, než přez FM modulátor. Musel bych se podívat, zda existuje vhodný adaptér.
Prosinec 8, 200618 r Autor hej existuje Dension Ice link a ešte jeden sa mi zdá, ale dajak ho neviem zohnať
