Tak jak udává manuál při teplotě pod +5C se na displeji objeví vločka, respektive se displej PP přepne na teploměr, ale zvuková signalizace mlčí
řekl bych, že to na jaře fungovalo
prosím mohl jsem si to někde nechtě vypnout
Mě to teda pípá při +4 stupních,navíc jestli nemáš maxidot,tak to nepípá,jen se přepne PC na teplotu
Je to jak píše Jirka3,maxidot-pípá, Pc-nepípá.
díííky
já mám maxidot a nepípá mi to čím to je??? nebo kde je ten repráček nebo to něco pomocí čeho to pípá??? jak se to dá opravit nebo vyměnit???
čauky taky mám O1 1.9TDI R.V.01-/6 taky mě nic nepípá,aco znamená maxidot?? :feve: jo přitom pípání jak jse dá zrušit signalizace bezp.pásu :help: dík za radu.
Maxidot znamená velkej displej mezi otáčkoměrem a tachometrem. Jestli chceš zrušit signalizaci pásů tak vlez pod sedačku a rozpoj svorku s černo hnědým a hnědým drátem(jedna svorka,dva kabely). ;)
spíš poradte jak opravit to pípání šeho... díky
Jestli Ti nepípá vůbec nic tak by to mohlo bej repráčkem co je na zadní straně přístrojovky.
mám superba je to na tom spodním dílu palubky u řidiče??? jakoby nad tou přihrádkou pod rekugací osvětlení přístrojú???
Tam ne, je to vzadu na přístrojovce.
Na to spodním dílu je sice mřížka na repráček ale zatím jsem za ní nikdy nic neviděl.
Musíš vyndat přístrojovku a zezadu je malej repráček.
to musej asi celý budíky ven co??? tak do toho se mi moc nechce... sice je musim vyndyt až si je budu dělat bílý, ale tomu bych chtěl dát ještě čas... a jde to nějak vyměnit nebo opravit setkal jste se už někdo s tím???
Někde tady na foru je na to návod ale nemůžu to najít. Prej jde místo toho naletovat výškový repráček co je v trojuhelníčku v předních dveřích.
Jinak musej celý budíky ven
Tak je to tady:http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=21803
Je to sice na fabii ale to je stejný(nebo hodně podobný)
jo dík za odpověd,a za radu hned nato hodím oko :palec2:
Mam stejný problém s repráčkem - Sup 2.8, maxidot a repro nefunkční - umí to tu někdo opravit a za kolik ? Jsem z MB - do 100km přijedu (zaleží teda na ceně)
Pak se chci zeptat - budiky s maxikem nemaji kontrolku na rezervu paliva ? Maxik mi ukázal jen po nastartování "dočerpejte palivo", ale pak už během jízdy nikde nic...
Při malé hladině paliva ti během jízdy maxík pípne že je třeba dotankovat palivo a pak taky při každém nastartování.Jinak tam není nic co by ti neustále připomínalo,že má auto hlad
To je ten problém - nic nepípá !!!
Kdo a za kolik to umí opravit ?
Jak říká vick, při nastartování tě to upozorní a pak někdy během jízdy, to vše na maxíku, jinak si tam můžeš přepnout, kolik ještě při současném stylu dojedeš, proč by to hladový oko mělo na mě čumět, je to inteligentní auto a předpokládá se, že s tím jezdí inteligentní řidič, kterýho stačí upozornit jednou a on to vnímá !!! :palec2:
no to každopádně, ale když jedeš delší štreku a ono tě to upozorní během jizdy pouze pípnutím (které mi nefunguje) tak je maler na světě :) Jsem si všiml skoro prázdné nádrže při dojezdu cca 20km :)
Jak to, že ti nechodí maxík? Nic neukazuje. Na to pípání by to chtělo vag a projet akční členy přístrojovky. Aby se vědělo ca čem jsi. Pokud to nezapípá ani tam tak bude nějakej hw error.
Maxik chodí, ale pipani nechodi
Tak načíst, překontrolovat kódování a vyzkoušet ty akční členy.
Neměla by se objevit informace i na horni části maxiku ? Tam se mi nic neukazuje... Když už nefunguje pípání, tak by mohla aspon horní část displeje, nebo se tam nic nezobrazuje ?
Mi se nezobrazuje nic, jen to pipne a na maxiku se vedle teploty objevi vlocka a prvnich par sekund po upozorneni cele zobrazeni teploty s vlockou blika, ale nic nepise o naledi.
