Zdravím škodováci, chtěl bych se zeptat, mám nově kupovaný zadní stěrač a už si fakt nevím rady, vždy mi po setření nechá část uprostřed kde to prostě nevezme (viz. obrázek).
Dá se s tím nějak štelovat? Upravit vzdálenost kde stěrač stírá okno?
Budu rád za každou radu, děkuji :)
Ahoj, mám presne toto isté. Robí mi to nový stierač(starý vynechával celý pás), vynecháva tam taký kruh ako tebe. Myslel som, že nový stierač je vadný, kúpil som druhý inej značky a ten kruh vynecháva ešte väčší🙁. Jediné čo ma napadá, že by bola oslabená pružina v ramienku a už tolko nedotláča. Mám octavie dve, keď bude čas skusím to medzi nimi prehodiť.
Upraveno od škodovica
zdravím vás,
už nemám staré auto síce ale mne robilo niečo podobné, vymenil som stierač a furt to isté.
Nakoniec vec bola banálna a to že som zobral čistiaci prostriedok na mastnotu nastriekal na sklo,, utrel som to a následne som to umyl vodou a mydlom, a potom čistou vodou a ono to pomohlo.
Bola nejaká mastnota na skle a už to potom stieralo ok, no ešte som aj stierač umyl od mastnoty.
Treba vyskúšať, a ak nepomôže tak to bude doliehanie stierača ku sklu a to treba vymeniť rameno stierača, pružina bude už slabá zrejme.
Skúšal som prehodiť stierač na druhé auto a tam stiera dobre. Problém bude slabá pružina v ramienku stierača. Nedarí sa mi ale rameno stierača stiahnuť dole, sťahovák nemám, tak sa s tým budem musieť potrápiť, ale až ked príde nové rameno
Řešil jsem stejnej problém, tak jsem to rozdělal a u toho tisicíhranu byl prasklej plast okolo toho kovovýho středu , takže byl špatnej přítlak. Vyměněno a stírá bez problémů.
