Uprimne receno… opravdu si zacinam myslet, ze tohle auto je kupa pekne odflakleho srotu. Od zacatku jsem jiz zaregistrovalo nasledujici problemy
1) vrzani bocnich zrcatek
2) spaatne nacvaknuty a zdeformovany plast u zadni rady sedadel
3) nefunkcni stresni modul otevirani stresniho sibru (stinitka), volani a svetel - funguje se mu jak se zachce
4) vanocni stromecek s asistenty - asi nejcastejsi problem i zde na foru
5) pri zapnuti/vypnuti  bufiku po peti mesicich ok fungovani se najednou nastavena teplota pro bufik nevrati zpet do puvodni hodnoty, tak to jako u blbejch clovek musi stale prenastavovat zpet
6) ruzne random hlasky a okntrolky, ktere samovolne nekdy neznamo proc vyskoci a uz se nikdy neobjevi..
no a konecne bod 7) parkovaci senzory, coz je nejnovejsi prirustek...
najednou prestaly fungovat predni a predni postranni vlevo a vpravo... napred to hlasilo, ze jsou spinave, tak jsem je umyl, ted uz to hazi jen hlasku, ze je zavada na parkovacich senezorech (ostatni funguji ok) ... nesetkal se s tim nekdo?
Chtel jsem zkusit vytahnout pojistku, ale v manualu jsou rozepsane pomerne zvlastne - i po vytahnuti pojistky c. 21, ktery by asi nela byt od toho, zadni parkovaci senzory funguji... v manualu se jeste pise i o c. 58, ale tam pro jistotu neni vubec zadna pojistka (haha)..nevi tedy priapdne jeste nekdo na jake pojistce by tohle mohlo byt umistene?
Uz toho auta zacinam mit opravdu plne zuby, o kvalitech asistenky a napr. slibeneho parkovani na dalku, ktere melo byt dostupne a nakonec asi ani nebude nemluvim. V servisu kdyz jsem chtel reklamovat ten kus plastu, tak mi bylo sdeleno, ze auto v ramci reklamace i kvuli takove prkotine musi prijmout a odstavit, takze na vse maji lhutu 30 dnu (coz me opravdu zarazilo, protoze ten dil se da v klidu objednat a pak jen dojet na prehozeni 1:1).... presel jsem z lexusu a ten stret s realitou je opravdu pomerne drsny...
budu pripadne rad za jakoukoliv radu
Upraveno od Jnst
Jo, taky mi tohle delalo, senzory spinave nebyly, zaradil jsem to po problem "vanocni stromecek".
Reseni je stejne - trpelivost (casem to zmizne), pripadne pak na chvili odpojit baterku (staci minus na chvili, celkove operace na 10 vterin).
Co to dela se zivotnosti baterky nevim, ale na vanocni stromecek to funguje, a pak je zas dva mesice klid.
