Dobrý den vie mi niekto poradit ako zistim kod na kodovanie Abs ? Octavia 2 103Kw BMM.Dakujem
  • 3 měsíce později...
Dobrý večer. Chci si dodělat na autě Parkovacího asistenta PLA, ale mám problém u své ABS jednotky(1K0 907 379 BJ) její kódování je: 113B401C092300FB880D02E7901A00426D0000
Měl by se na BYTE 17 zaškrtnout bit 1 , ale ten tam vůbec není, netuší kdokoliv kde je problém?
  • 11 měsíců později...
Ahoj, prosím poradili byste mi jak mám nakódovat ABS jednotku na O2 1.6 MPI? Nemůžu tam dostat long code a mám šedé tlačítko login, což je asi taky špatně, přes bezp. přistup se dostanu kódem 40168.Kódování mi tam prostě nejde a už nevím co s tím, poradil bys mi prosím? Původní kód neznám, jelikož je poškozená ŘJ..Děkuji předem za odpověď.
Přidávám i scan log:
Ètvrtek,16,Èervenec,2020,17:47:40:00009
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Bìží na Windows 7 x86
VCDS verze: SVO 17.1.3.0
Verze dat: 20191020 DS308.0
www.vag-com.com
VIN: TMBCA61ZX8C014363   Výrobní štítek:
Model: 1Z (1K0)
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76
VIN: TMBCA61ZX8C014363   Kilometry: 147210km
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkèní 0010
04-Snímaè úhlu øízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Pøístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveøí øidièe -- stav: OK 0000
44-Posilovaè øízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveøí -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor        Labely: SVO\06A-906-033-BGU.lbl
   Øídící jednotka: 06A 906 033 KB
   Díl:  BSE S71 1.6 2VG    2228
   Revize: --H04---    Seriové èíslo: SKX7Z0H932M0C6
   Kódování: 0004071
   Dílna #: WSC 45137 002 1048576
   VCID: 69D908A34079EB095E-803C
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0110 1101
Adresa 03: ABS brzdy (-----)       Labely: nevybrány
   Øídící jednotka SW: 1K0 907 379 AN    HW: 1K0 907 379 AN
   Díl: ESP MK60EC1   H45 0107
   Revize: 00H45001
   Kódování: 000000000000000000000000000000000000
   Dílna #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 7EF34BFFE9F77CB19B-802A
2 závad nalezeno.
01486 - test funkce systemu aktivovan
            000 - -
             info o závadì:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Poèítadlo resetù: 85
                    Kilometry: 147215 km
                    Indikace èasu: 0
             info o závadì:
                    Poèet: 7
                    Poèet: 0
                    Poèet: 12800
                    Poèet: 320
                    Poèet: 43264
                    Poèet: 0
                    Poèet: 256
                    Poèet: 0
01042 - ridici jednotka neni kodovana
            000 - -
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace èasu: 0
Adresa 08: Klima/topení        Labely: SVO\1K0-907-044.lbl
   Øídící jednotka SW: 1Z0 907 044 AC    HW: 1Z0 907 044 AC
   Díl: ClimatronicPQ35 120 0600
   Revize: 00120022    Seriové èíslo: 00000000000000
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 77FD5EDB06CD4DF9D8-8022
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely: SVO\3C0-937-049-30-H.lbl
   Øídící jednotka SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Díl: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revize: 00H54000    Seriové èíslo: 00000006002093
   Kódování: 018C8F030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000
   Dílna #: WSC 31414 790 00001
   VCID: 3365AACB523561D924-8066
   Subsystém 1 - Øídící jednotka: 1Z1 955 119 C  Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
   Díl: Wischer 081008 022  0601
   Kódování: 00055223
   Dílna #: WSC 31414
Adresa 15: Airbagy        Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
   Øídící jednotka SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Díl: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revize: 11027000    Seriové èíslo: 003B5D1693AI
   Kódování: 0020786
   VCID: 6BD572AB4A85F9192C-803E
   Subsystém 1 - Seriové èíslo: 6332MSME3F527538J
   Subsystém 2 - Seriové èíslo: 6342MSME3F162677J
   Subsystém 3 - Seriové èíslo: 6351HSME187209532
   Subsystém 4 - Seriové èíslo: 6361HSME185A6C6DT
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
   Øídící jednotka SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Díl: J0527           051 0101
   Kódování: 0000042
   VCID: 7F0DB6FB2EFD75B990-802A
Adresa 17: Pøístrojová deska        Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl
   Øídící jednotka SW: 1Z0 920 812 F    HW: 1Z0 920 812 F
   Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revize: V0007000    Seriové èíslo: SKX7Z0H932M0C6
   Kódování: 0003101
   Dílna #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 377D9EDB464D8DF918-8062
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: nevybrány
   Øídící jednotka SW: 1K0 907 530 Q    HW: cß
   Díl: J533__Gateway   cß     0202
   Revize:   cß           Seriové èíslo: 2700
   Kódování: E9801F0E0002021302
   VCID: 356194D35C417FE90A-8060
Adresa 25: Imobilizér        Labely: nevybrány
   Díl: IMMO            VD1 1614
Adresa 42: El. dveøí øidièe        Labely: nevybrány
   Øídící jednotka SW: 1T0 959 701 M    HW: 1T0 959 701 M
   Díl: Tuer-SG         008 2003
   Kódování: 0000116
   VCID: 4189F0031889C349A6-8014
Adresa 44: Posilovaè øízení        Labely: nevybrány
   Øídící jednotka: 1K1 909 144 M
   Díl: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
Adresa 46: Komfort systém        Labely: nevybrány
   Øídící jednotka: 1K0 959 433 CP
   Díl:    KSG              0401
   Kódování: 80D002007F2D8505084B010004CC
   VCID: 000F350753030A41E9-8054
   Subsystém 1 - Díl:   Sounder n.mounted
   Subsystém 2 - Díl:       NGS n.mounted
   Subsystém 3 - Díl:      IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveøí        Labely: nevybrány
   Øídící jednotka SW: 1T0 959 702 M    HW: 1T0 959 702 M
   Kódování: 0000116
   VCID: 428BFF0F1D8FD851BF-8016
Adresa 56: Rádio        Labely: SVO\1K0-035-1xx-56.lbl
   Øídící jednotka SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Díl: Radio FO3       020 0041
   Revize: 00020000    Seriové èíslo: SKZ7Z3H0148543
   Kódování: 0000400
   VCID: 2E53BBBFB9174C314B-807A
Adresa 76: Park. pomocník        Labely: SVO\1Z0-919-283.lbl
   Øídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B    HW: 1Z0 919 283 B
   Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
   Kódování: 0000001
   VCID: 3D718CF36471A7A9C2-8068
Konec------------------------(Uplynulý èas: 01:34)-------------------------
  • 4 roky později...
Ahojte, vie mi tu niekto pomoct s nakodovanim ABS po vymene RJ? stara je uplne mrtva, a nova v kodovani len same nuly.
skusal som tam napisat kody aj odtialto zo stranky ale vzy mi napise bud mimo rozsah ale wrong write.
vedel by niekto napisat kod?
VIN: TMBKS61Z182235980
ABS: 1K0 907 379 AE
         esp MK60EC1 H35 0104
        imp: 790 WSC73430
Motor BLS 1.9 77kw
moc mi pomozete diky
