Ahoj,
zakoupil jsem novou octavku a nejsou nataženy vodiče na zadní repro, kudy nejlépe natáhnout a vyhnout se možného poškození auta, je v záruce. Díky za radu, ve staré jsem to tahal prostředkem, ale tam jsem demontovat plast pod ručkou atd.
pod praha stačí jen trošku zabrat trošku to jakoby křupne a bude sundanej nesmíš se bát ;)
Ahoj,
díky za radu. Zítra jdu do toho, pak dám vědět.
Pepa :palec2:
Ahoj,
kabely nataženy, ale odnesl to jeden držák, prostě povolil víc než je zdrávo, ale práh drží, zítra, tj. v sobotu, připájím konektory, přišroubuji do podložek repro a bude to.
Už se těším jak to bude hrát. :)
Pepa
Ahoj,
Pepa
Ja som to robil tiež, ide to v pohode...... potom si ešte kúp jeden euro-iso-konektor na repro do rádia, lebo budeš ho musieť nahradiť 8-vodičovým....
Ahoj,
Pepa
Konektor upraven, rozpáral jsem koupený a doplnil piny na zadní repro. Namontována napájecí člen na anténu a po malé laboraci, rádio Panasonic a jeho kabeláž není dělaná pro celkem malý prostor v palubce, vše pozapojováno, zadní repro namístě a zvuk oki. Ale určitě se dá ještě něco vylepšit, jiná repro do předních dveří, ale zatím príma. Díky všem za rady.
Pepa
Ahoj,
Pepa
Pepa
To som rád, aj ja som daval panasonic a ledva som to tam napratal.....(tie kable) ;)
