Včera jsem byl na E55 a šlapky nikde....
No a místo šlapek jsem našel tohle:
Moc krásný ,,urcite o moc krasnejsi nez nejaky dev*ky.. :palec2:;)
A dnes jsem se tam vrátil, včera jsem tam byl už pozdě - málo světla, jako že to bude lepší.
A ono v lese stejně temno. Ale psisko si to užívalo.
kryssar: Kokořín, no tam jsem nebyl a proto sem cpěte fotky ať zíráme...
To je někdy teď? Přítule? Již vše OK? ...
S tím 70 - 400 mm F4 - 5,6 G SSM ještě počkej až budou nějaké fotky a zkušenosti uživatelů, racenze jsou někdy placená reklama, ale to jistě víš -_-
Má docela velký rozsah, většinou to pak na těch 400 nebývá nic moc.
Zkus sehnat tento legendární objektiv od MINOLTY 70-210/4 BEERCAN, je to špička a za dobrý peníz: http://www.fotobazar.cz/inzerat/69295/prod...0-210-4-beercan
Citace:
legendární teleobjektiv od minolty, precizní kovové tělo, optika ve spolupráci s Leicou, konstantní světelnost a skvělé barvy, kontrast i bokeh činí tento objektiv tím nejlepším, co lze v dané cenové kategorii sehnat. Přepočet na APSC 105-315 při cloně f4!
Jojo, Kokorin je focenej pred 14i dnama, ale mam jen par fotek zvenku. Vevnitr bylo hrozne lidi a z dalky nebyl cas fotit celej hrad, spechal sem zpatky do Prahy na koncert :) A tak tak, ta holcina tam je pritule, tak nejak to plichtime dohromady a vypada to, ze se z toho vyhrabeme, ale nechci to radsi jeste zakriknout, ale vypada to nadejne :)
To sklicko 70-400 ma cas, je to docela novinka a ja hlavne stejne nedisponuju ted prostredkama, zvazuju, jestli nekoupim hvezdarskej dalekohled, k tomu uz hubou menim pres rok auto, takze to je jedna z moznosti, nevim, jak se pak budu rozhodovat, asi budu hazet petikackou :) Kazdopadne jsem zvedavej na vic recenzi, protoze ty placeny jsou dost casto poznat :) Dpreview i popphoto, se tomu budou urcite venovat.
Jinak Beercan by nebyl marnej, ale sehnat kvalitni, neznicenej a za rozumny penize, leda z emeriky mozna :)
Momentalne mam tyhle skla:
http://www.mhohner.de/sony-minolta/onelens/af50f17new
http://www.mhohner.de/sony-minolta/onelens/af80-200f45
http://www.mhohner.de/sony-minolta/onelens/af28-75f28
Sem si v praci hral s Xnview :)
Upraveno od krysarr
Sobotni Tyrov...
Zkusim jeste dneska nahodit nakej dalsi Kokorin
no, nemám takový krásný a super foťáky jako vy.... ale tahle fotka se docela povedla... myslím... :palec2:
Upraveno od vorlajz
A jeste ten Kokorin, ale nektery uz tu byly...
Upraveno od krysarr
Takhle si s některejma fotkama taky hraju. Photoshop?
Jj, obcas ty vysledky jsou jak na tripu :) Ee, primo tahle je Zoner, ten sem pouzil vcera prvne na ten Kokorin, Photoshopu zatim nebylo treba. Vetsinou mi nejak staci XnView nebo IrfanView :kol-135::)
vorlajz: na foťáky se vy..r, fotky jsou to o co jde... :palec2:
Pěkná křidýlka.
Edit: zkusil jsem jen takovou rychlou úpravu v Zoneru:
1. upravit/vylepšit obraz/kombinovaná úprava obrazu
2. upravit/vylepšit obraz/doostřit (a tam zvolit: odstranit rozmazání Gaussovské, hodnoty trochu snížit, nutno vyzkoušet, nepřehnat)
Ona fotka docela zmenšením utrpí a tohle ji trochu vrátí zpět kvalitu.
Snad se nenaštveš.... -_-
Asi to je Pestřenka rybízová.
Upraveno od Peterer
krrysar: ty hrátky v Xnview..., nej je pro mne BW :palec2:
Sobotní tyrov s tím psiskem jak hledí na tu řeku, tak to má atmosféru ;)
Upraveno od Peterer
Jojo, az me to prekvapilo, co z toho BW vzniklo za potvoru, jeste to hodit do nejakyho BW ramecku, mohlo by to byt fajn :)
Atmosfera byla dobra, viditelnost horsi, fotograf jeste horsi, takze sem to krapet prepalil, nejdriv sem je chtel poprosit, esli nevysmahnou, ale nakonec je to lepsi, kdyz tam ty holky s pesama jsou, bylo by to moc prazdny :)
Pěkná křidýlka.
Tak tak, a ty kukadla! :) Ta ma kukadla jako dve zrcadla ;)
kryssar: mám dotaz. Asi jsi to ty na té fotce pod věží.
Co to máš za brašnu/batoh s jední popruhem a páskem, není to Tamrac Velocity nebo LowePro SlingShot?
Dosluhuje mi klasická brašna přes rameno, navíc je zbytečně velká, tak vybírám něco pohodlného a pohotového.
Poradíš něco, nebo ostatní ...?
Jojo, to je moje malickost :) Teda ale jak si z ty fotky z dalky poznal bagl, to cucim, klobouk dolu :) Je to opravdu LowePro Slingshot, typ je snad 100 AW, je to mensi, ale akorat vyhovuje potrebam. Jen se k tomu neda nikam pridelat ani mala flaska s pitim, coz me trochu stve. Kazdopadne je to starsi typ, kdy je to vevnitr krapet nestastne reseny, fotak je tam trochu sikmo. Jinak ale uplne stejny jako
http://www.lowepro.cz/produkty-detail.php?...;p=1&kat=34 , tady uz je to ok. Kvalita prvotridni, doporucuju! Hlavne ta moznost cvaknout prezku, otocit bagl na bricho, rozepnout zip a tasit, to nema chybu. Jen v sobotu jsem mel jinej bagl kvuli jidlu a piti a nez jsem vybagroval fotak z baglu i z obalu, byly srnky davno v mlze, ale byla by to famozni fotka :) Chybami se clovek uci...
Tak říkáš, že s tím SlingShot 200AW chybu neudělám? Jestli máš 100AW tak i na něm by měl být po straně takový pásek za který jde zaháknout další příslušenství. Je to Slip Lock System a umožňuje rozšířit třeba o pouzdro na láhev: http://www.lowepro.cz/produkty-detail.php?...=top&kat=12
Je to bágl pohotový, jde i rychle vyměnit objektiv?
Ramenní popruh je napevno na jedné straně nebo se dá přehodit na druhou stranu? Co nošení, tíží....?
Chybu urcite neudelas, je to dobra volba. Kor ted, kdyz jsem si prvne v zivote otevrel typovej list a zjistil, ze ten bagl ma sikovne schovanou plastenku a hadrik na kryti LCD :D Ty woe, ja jsem pripad :D Mozna je to tim, ze jsem ho koupil bez papiru od kamose, kterymu se do toho nevesel celej arzenal a vicemene novy to prodaval.
Objektiv jde urcite rychle vymenit, vyzkouseno. Sedi to krasne na tele i otoceny, takze neni problem. Tim padem se i dobre nosi. Kdyz je nacpanej k prasknuti, je trochu neprijemny, aspon v mym pripade, jak ten tenkej pasek tahne pres prsa (v mym pripade pres zebra). Ale nic, co by mi vadilo tak, abych ho nepouzival, spis jde asi o zvyk. Popruh je napevno na jedny strane.
Našel jsem něco ve skryte slozce ..uplne jsem na ni zapomnel .,Vylet Černa hora ...
nic moc ale "náboj" to má.. lol
Začátek vodní nádrže Slezská Harta, spíš bažina...
Černý potok u Dlouhé Stráně.
V podvečer se psem na lovu krtků:
No a ještě remízky z té louky.
Z dálky nás obcházeli srnky!
