to se fakt vyplatí, poodpojovat všechny kabely, nanosit PC do garáže, tam to všechno pozapojovat napojit náhrát dva chlívky ve Vagu a pak to zase všechno odpojit odnosit zapojit fuck
to se raději zastavím za servisákem LPG, mám to při cestě z práce, při té příležitosti pokecáme co je nového a peláším domů ;)
jinak řešil jsem to zde
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...sního+intervalu
No já nevím, ale mě se to podařilo taky asi až napopáté. Jestli to nebude rukama. :p Při představě jak taháš celý PC do garáže a mažeš serv. interval jsem se celkem nasmál ;);):p:p:p
no a jak dlouho jsi držel stlačené tlačítko než se objevil OIL?
asi cca 8 vteřin. Ale jak říkám, asi až naposmé až mě z toho bolely prsty :palec2:
OK tedy, příště to zkusím ... já to tak vydržel držet tak možná kolem 5 sec, ještě jsem vduchu počítal jedenadvacet, dvaadvacet ...... a nic. Budu přiště trpělivější a vyčkám déle ;)
musíš vydržať Prťka :p:p:p . Jednou to dokážeš :palec2::p . věřím ti. :)
musím počkat ještě 10t km pak to ozkúšám ;)
Tak pak dej vědět jestli jsi šikula nebo ne. jinak v pátek provedu nákup eur na dovolenou. kukupji 1000 euro za 24,50. A pak uvidím kam vyrazím :palec2:
to máš good kurs
to máš good kurs
Pár kámošů dělá v Německu a jak dostanou plat tak to mění na české a nechce se jim do směnárny. :p
já si říkal že to nebude ofiko kurz, je mi jasné že banka je úplně jinde +ještě poplatky, ale takový kurz není ani ve směnárnách. není nadto mít dobré kamarády ;)
pokud by jsi nějaké eura chtěl, tak se můžu poptat :palec2:
chlapi, řeším problém. Chci vyměnit olej v motoru u Feldy. V zápisu z bazaru mám v protokolu uvedeno že je tam 15W40. Já dával do Feldy 10W40. Nechce se mi tam ten minerál dávat, ale nevím zda se tam po tom minerálu může ta polosyntetika dát. Někde jsem totiž četl že v případě změny oleje se rozpouští usazeniny a může se zacpat čerpadlo a zadřít motor. Ale už si nevzpomínám jestli je to když se přechází z minerálu na syntetiku či naopak. Pročítal jsem zatím Oleje.cz a tam jsem nic nenašel. Nevíte někdo jak to je? :help:
no už jsem tu hlavní částku měnil začátkem března a to něco málo co ještě budu měnit, tak to už mě nespasí, ale dík za nabídku
Tak jsem hodil info u známýho ve škodovce a nedoporučuje měnit typ oleje, pokud má auto najeto na daný typ oleje víc jak 50 t km. Auto je na ten olej zvyklé a při změně by jsi musel udělat proplach a stejně by jsi se těch usazenin nezbavil.Kvalitativně změna nebude stejně znát a mohlo by dojít k zadření motoru nebo jiným problémům souvisejícím s mazáním. Navíc 15 je levnější :palec2:
polosyntetika ma viac aditiv a rozpusta usadeniny z mineralu.
OK, dík, nechám tam tu 15 měnit budu po 10t km
Já bych to po těch 10 t km nehrotil. Uvidíš jak bude žrát oil, možná budeš dolévat a budeš ho průběžně doplňovat. Kurv... tady v Olomouci se blýská jako prase, začáná pršet. Doufám že nebudou kroupy. :help:
máš auto venku co?
máš auto venku co?
JJ, deku mám nachystanou :p:p .
to je dobře, já mám Fábku v garáži, v práci su Feldou
Máma ti fábku nepůjčuje? Asi si neplníš dobře manželské :prc::prc::prc: povinnosti :p:p
ona se střídá v ježdění s kolegyní, tak mám Feldu po 14 dnech k dispozici
pekne folie a dokonca aj puklice mas take ako mne 1 chyba. a ten olej nechaj 15 w a nekupujte eura este bude klesat. :palec2:
teda ty sa prihlasis raz za den a hned vsetkym poradis :palec2: a v jednej vete :)
aj mne by mohol poradit. ma prist svokra/tchyne na desat dni k nam..... fuck
