Zdravym mohol by mi niekdo pomoct chcel by som kupit AUTO DIAGNOSTYKU na VW-SKODA-AUDI-SEAT ale na vsetky typi i na najnovsia
povedzme
Octavia II
GOLF 5-6
ale potreboval by som aby ten isty program fungoval aj na starych autach napriklad FELICIA - PASSAT B4 - VW GOLF3
pomozte mi vi uz vtom mate skusenosti diky.
Hladaj kámo hladaj, ale poradím ti, kukni www.tuningklub.sk, tam toho je....
ok diky kuknem tam ale keby niekdo vedel presnejsie povedzme meno alebo tip programu diky.
VAG-COM 607 nebo 704 + kabel HEX-CAN
mam kabel OBD II a program vag com 304 a nechce mi to fungovat na O2 v čem je problem dik
Tak tam ti to nikdy nepujde.. musis mit hex-can kabel... octavia II - can-bus
Nexcem byt drzy, ale je tu toho na mraky, staci trocha kliknut na Hledání
maš pravdu nemněl jsem moc času tak jsem to řešil takhle
Skus toto!!! ...napriklad....
prosim tě kde se dočtu do ktereho roku ne do ktereho typu auta ten muj kabel bude fungovat OBD -USB II
Muzu nabidnout kabel Hex Can. Umi diagnostikovat oboji, jak Stare Passaty a Fabie, tak OII a Golfy 5.....
Mam k tomu Vag com 6.07
Honza
To je ťažko dozvedieť sa niekde, lebo napríklad v cca r.2004 sa začali robiť dvojkove Octavie a päťkové Golfy, ktoré už neurobíš s tým starým klasickým káblom, ale na druhej strane ním urobíš napr. aj Fabiu II rok 2008 :wacko:
PS: treba len skusat, pokazit by si nemal nic, ale neni som si na 100% isty, takze na vlastnu zodpovednost. S tym USB kablom by si mal zvladnut aj nekake azijske auta podporujuce protokol kwp 2000. Samozrejme ze potrebujes vhodny program a redukciu...
Upraveno od octavio
kupoval jsem to přes jednoho ktery mne ubezpečil že to na O2 pasuje no škoda ujel jsem těd budu muset si sehnst i ten Hex
ten hex funguje i u jinych značek třeba u opla?
co to prosim tě znamena datovy BUS DISPLEJ píše mi to ve vagu chybu díky
