Dnes mi začalo drnčať v pravých predných dverách,vie niekto postup ako sa rozobera tapacirum dveri,pripadne co by tam mohlo drncat.Dik
Už se tu hodně o tom mluvilo, zkus vyhledat.
Přesně jak píše Prochy, už to tu bylo mnohokrát (vpravo nahoře panel HLEDÁNÍ). Jinak se tam mohlo uvolnit cokoliv, musíš to zkrátka rozdělat a prohlédnout, podotahovat.. Nezapomeň pak správně a pečlivě zakrýt dveře tou folií, aby ti tam neteklo.. Já rozebíral před půl rokem všechny 4 dveře a tak jen upozorním zejména na to, abys byl opatrný při páčení plastových madel dveří (pod nimi jsou šrouby).
Tak ať se ti to povede :palec2: a pak napiš, čím to bylo..
Ok,dík
A drncá ti to v těch dveřích vždy aji za pomale jízdy a nebo jen když jedeš rychleji (více jak 100km/h)? Mě to dělalo právě jen když jsem jel rychle a stačilo znova natlačit do těch zobáčků co drží to vnější těsnení na dveřích. U pantů to bylo volné a jak se jelo rychleji tak to jemně bouchalo. Skus teda napřed zkontrolovat to těsnění než rozebereš celé dveře :t
Upraveno od Marios
Jasne,dík Marios,akurát som to chcel napísať.Včera som skúšal, kde to klepe,tak som buchal rukou po dverách a počúval.Veľa som toho nezistil,ale potom som išiel s auto viac km a už ostalo v aute ticho a ani to viac nedrčalo.Tak je možné,že tým búchaním rukou som spravil presne to ,čo píšeš.A keď to drnčalo,tak to bolo počuť pri malej rýchlosti,ale teraz je ticho,tak ani s tým nebudem špekulovať
:palec2: Tak hlavně že to už nedrncá!
