Scynet Vloženo 22. Březen 2008 Vloženo 22. Březen 2008 Dnes mi začalo drnčať v pravých predných dverách,vie niekto postup ako sa rozobera tapacirum dveri,pripadne co by tam mohlo drncat.Dik Citovat
Prochy Vloženo 23. Březen 2008 Vloženo 23. Březen 2008 Dnes mi začalo drnčať v pravých predných dverách,vie niekto postup ako sa rozobera tapacirum dveri,pripadne co by tam mohlo drncat.Dik Už se tu hodně o tom mluvilo, zkus vyhledat. Citovat
Petr Vloženo 23. Březen 2008 Vloženo 23. Březen 2008 Dnes mi začalo drnčať v pravých predných dverách,vie niekto postup ako sa rozobera tapacirum dveri,pripadne co by tam mohlo drncat.Dik Přesně jak píše Prochy, už to tu bylo mnohokrát (vpravo nahoře panel HLEDÁNÍ). Jinak se tam mohlo uvolnit cokoliv, musíš to zkrátka rozdělat a prohlédnout, podotahovat.. Nezapomeň pak správně a pečlivě zakrýt dveře tou folií, aby ti tam neteklo.. Já rozebíral před půl rokem všechny 4 dveře a tak jen upozorním zejména na to, abys byl opatrný při páčení plastových madel dveří (pod nimi jsou šrouby). Tak ať se ti to povede a pak napiš, čím to bylo.. Citovat
Marios Vloženo 24. Březen 2008 Vloženo 24. Březen 2008 (editace) A drncá ti to v těch dveřích vždy aji za pomale jízdy a nebo jen když jedeš rychleji (více jak 100km/h)? Mě to dělalo právě jen když jsem jel rychle a stačilo znova natlačit do těch zobáčků co drží to vnější těsnení na dveřích. U pantů to bylo volné a jak se jelo rychleji tak to jemně bouchalo. Skus teda napřed zkontrolovat to těsnění než rozebereš celé dveře Editováno: 24. Březen 2008, autor: Marios Citovat
Scynet Vloženo 24. Březen 2008 Autor Vloženo 24. Březen 2008 Jasne,dík Marios,akurát som to chcel napísať.Včera som skúšal, kde to klepe,tak som buchal rukou po dverách a počúval.Veľa som toho nezistil,ale potom som išiel s auto viac km a už ostalo v aute ticho a ani to viac nedrčalo.Tak je možné,že tým búchaním rukou som spravil presne to ,čo píšeš.A keď to drnčalo,tak to bolo počuť pri malej rýchlosti,ale teraz je ticho,tak ani s tým nebudem špekulovať Citovat
