Publikováno Září 26, 200816 r Ahoj všichni, už nějakou dobu se mi ozývá vrzaní od PP kola. Je to patrné vždy, když vyjíždím třeba z parkoviště a mám kola do plného rejdu. V momentě, kdy se auto dava do pohybu ozve se zavrzaní jak se kolo začne otáčet. Je to patrné jen při malé rychlosti. V servisu jsem byl u kontroly a když bylo auto zvednutý vše bylo O.K.. Když je auto na kolech vrže to dál. Servis si neví rady! :-( Nemáte někdo podobnou zkušenost? Jinak kola jsou origo Skoda a nikde není vizuelně nic co-by bránilo v cestě. Předem děkuju za tipy!
Září 27, 200816 r Je možné ze si ti dostal kaminek mezi plech brzdoveho kotouce a samotny brzdovy kotouc. Sundej kolo a omrkni to. Me to delalo neco podobneho a bylo to kaminkem.
Srpen 28, 200916 r Ahoj všichni,už nějakou dobu se mi ozývá vrzaní od PP kola. Je to patrné vždy, když vyjíždím třeba z parkoviště a mám kola do plného rejdu. V momentě, kdy se auto dava do pohybu ozve se zavrzaní jak se kolo začne otáčet. Je to patrné jen při malé rychlosti. V servisu jsem byl u kontroly a když bylo auto zvednutý vše bylo O.K.. Když je auto na kolech vrže to dál. Servis si neví rady! :-( Nemáte někdo podobnou zkušenost? Jinak kola jsou origo Skoda a nikde není vizuelně nic co-by bránilo v cestě. Předem děkuju za tipy! Jezdim casto po sterkovych cestach. V zime pravidelne. Uz jsem mel ten kaminek u kola nejmin petkrat. Projevi se jako odpornej vrzavej zvuk. Jako kdyz drete dratem do plechovky. Zatim jsem pokazde s tim sjel k znamemu do servisu - 5 min prace a kaminek je pryc.
Duben 20, 201015 r Jezdim casto po sterkovych cestach. V zime pravidelne. Uz jsem mel ten kaminek u kola nejmin petkrat. Projevi se jako odpornej vrzavej zvuk. Jako kdyz drete dratem do plechovky. Zatim jsem pokazde s tim sjel k znamemu do servisu - 5 min prace a kaminek je pryc. Mam trochu podobny problem, po vymene zimnich za letni (original duralove rafky skoda, Continental 195 15/65) se pri plnem rejdu a nizke rychlosti ozyva od prednich kol takove huceni, jako by pneumatika o neco drhla. Nechci to znova sundavat, nemam cas ani poradne kde to udelat, tak to asi necham zkontrolovat v servisu. Neni to poprve, co menim pneumatiky, ale na tyhle skodovce poprvy (OII kombi, 70tkm, 6/2005, 2l diesel). Delaji to obe predni kola, zadni ne. Nemohlo by to byt tim, ze pri zvednuti se jinak usadily pruziny nebo tlumice?
