Publikováno Září 29, 200817 r Nevím jestli to zde nebylo, ale co jsem koukal tak jsem to zde nenašel. Potřeboval bych poradit s jednou závadou. Mám motor 1,6 (typ AEE). Většinou se závada děje když motor není dostatečně zahřátý. Při přeřazování na vyšší stupně motor začne silně cukat (na otáčkoměru cca 2000 ot.), občas nereaguje na sešlápnutí plynu a chytne se až později. Jeví se to jako kdyby nebyly dostatečné otáčky, i když ty tam při přeřazování jsou . spíš z toho mám pocit, že se dusí??? Ale nevím. díky moc za radu.
Září 29, 200817 r Špatnej benzín Zapalovací kabely Svíčky Palivový filtr Slabej tlak paliva - čerpadlo
Říjen 10, 200817 r Mám podobný problém na mé Feldě combi, r.v. 1999, 1.3 MPi, 50 kW. Já to ale za problém nějak nepovažuju, beru to spíš tím, že je to normální chování u motoru za studena. Pokaždé, když nastartuju auto za studena, tak trošku silně vibruje a vždy na prvních 15 vteřin jízdy, spíš rozjezdu, chvilku nereaguje na plyn, udělá nepříjemný lupnutí v motoru a pak už to jede normálně a přestane vibrovat a chová se normálně. Nebo je v tom nějaký problém? Či něco z toho, co napsal KaJe? Předem díky za případné info.
