Sice to není moc o POI,
ale pokud ještě neznáte, tak lze doma připravit trasu včetně POI a pak pomocí SD karty nacpat do rádia.
Pomocí: http://vwlabs.com/
Stačí se jen zaregistrovat (a nakecat při registraci, že máte Prasáka ;) )
Bylo téma myšleno pro Columbus / RSN 510?
A jak nemám kecat, když při registraci nabízejí jen VW a Audi ...
Ahoj
Jasně,že pro RNS, jen jsem blbě napsal předmět zprávy a pak už mi to nešlo editovat - omluva všem
čti pozorně ja nepsal "nekacat" ale "nAkecat". :)
Jinak asi by se dali vytvářet takhle všechny POIka neboť stačí na kartě vytvořit adresář "destinations" a do něj uložit "jméno_poi.vcf" a NAVI to sama pozná a načte.
Ten VCF soubor vypadá jako standartní kontakt soubor (VCARD) z ms-outlooku / windows, takže asi pujde udělat prográmek, např. na radary pře SD kartu (nebude se muset pořát předělávat mapové DVD), ale bude stačit pořád aktualizovat SD kartu (bohužel bude muset být v NAVI asi pořád píchnutá ), ale ještě jsem neměl moc času se tím zabývat. Dám vědět.
Obsah VCF souboru je jednoduchej (Název, popis, souřadnice), problém je kódování NAVI s Windows formátem neporadí, chce to ukládat bez diakritiky, nebo provést konverzi na UTF:
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
CATEGORIES:VIP
X-VIPCategory:Private
ADR;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:;;Votice;Votice;Středočeský;;CZ
X-NAVADDR:;;;;;;;;;
GEO:49.638953;14.641684
X-Flag:
REV:20070614T125300z
FN;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Votice, Votice, Votice, Středočeský, , CZ
UID:AddresBookPersistentProvider3
END:VCARD
Jak říkám juknu ještě na to a uvidíme jaké jsme to dostali kouzlo na hraní ....
Upraveno od Pavel_R.
Teď na to nemám čas, ale vypadá to hóodně zajímavě. :palec2: :palec2:
Rozhodně by to bylo lepší než upravovat mapové DVD.
Tak jsem to zkoušel a můj Columbus 3T0 žádné POI nic nezobrazí.
Po vložení SD karty začně hrát MP3.
Když je na kartě jen adresář "destinations" a v něm .vcf soubor(y) tak řekne něco ve smyslu, že na kartě nic nenašel.
Zkoušel jsem i upravit detaly mapy, ale tam taky nic.
Podle popisu na těch stránkách to vypadá, že by po vložení karty měla navi načíst ty POI, ale to se u mě určitě neděje.
Funguje to někomu?
Funguje to někomu?
To vypada, ze to facha jen s urcitejma FW nebo boardama, ja mam RNS puvodne pro VW s vymenenym celnim panelem z Columbuse. Mam obavy ze na tohle je asi potreba RNS s B boardem. Ted jsem byl na vwnavi foru a podobne problemy tam popisuji. Pokud zjistim jak to je, napisu sem.
Ja mam Columbus 3T0 HW03 SW904 ze SupII. Zkus zjistit jak to vlastne je.
Ahoj
Díky za skvělý tip, právě jsem si trochu pohrál s originál dodaným Columbem v nové Octavii Laurince po FL.
Bohužel je tento postup použitelný jen pro položky "Paměti cílů", tedy cílů pro navigování.
POI se takto importovat nedají a je otázka, zda to jde jinak než přes DVD, třeba pomocí souborů s jinou koncovkou než vcf...
Vyzkoušený postup pro J0sku:
- na SD kartě do adresáře destinations nahrát příslušné vcf soubory
(už jsem se na vwlabs.com zaregistroval s tím, že "Prasáka" mám :-)
- pokud na kartě nejsou žádné hudební soubory, Columbus nahlásí: Chyba SD karty, Prosím zkontrolujte kartu
bez ohledu na chybu je možné pokračovat, po nahrání aspoň jedné písničky na kartu už navigace "neremcá"
- přepnout do režimu NAV, ostatní se zadává na dotykovém displeji
- Paměť
- Upravit paměť cílů
- Importovat paměť cílů
- následně se vybere jeden nebo víc souborů vcf pro import a potvrdí se import
Navigace před importem upozorní, kolik "pamětí" je volných, celkem jde uložit jen 100 pozic do paměti cílů
Při zadávání cíle navigace s využitím paměti cílů se po importu objeví další položky.
Ještě si zkusím pohrát se strukturou vcf souboru, ty vytvořené pomocí vwlabs.com jsou zbytečně složité (název ulice se opakuje i třikrát a podobně).
Tento postup by byl použitelný i pro rozšíření paměti cílů v navigaci, stačilo by si potřebné (třeba před delší cestou) importovat z SD karty a po použití je zase smazat.
Upraveno od milos_s
Díky.
Škoda, že to nejde využít pro POI. :(
Při registraci jsem jim řekl, že mám leguána. lol
Pro případ ručního (nebo i automatizovaného) vytváření "vizitek" - na vwlabs.com mi postup nepřipadá zrovna rychlý, jsem postupně vyzkoušel minimální verzi souboru, se kterým Columbus ještě pracuje:
adresář v rootu SD "destinations"
soubor "PRAHA pokus.vcf"
BEGIN:VCARD
FN:PRAHA Plzenska
GEO:50.068797;14.35584
ADR:;;PLZENSKA;PRAHA;;;CESKA REPUBLIKA
END:VCARD
Název souboru nabízí Columbus při výběru položek k importu.
Text za FN se objeví jako název v paměti cílů navigace.
GEO jsou souřadnice, ale POZOR: nejde o stupně minuty a vteřiny (tedy šedesátkovou soustavu), ale o desetinnou sestavu.
Obvykle udávané údaje je potřeba přepočítat, ale to je drobnost... (stupně + minuty/60 + vteřiny/3600)
ADR je upřesnění adresy, pouze tyto pole navigace zobrazuje (aktualizováno 15.1.)
Upraveno od milos_s
Přemýšlel jsem, jestli by nešlo vytvořit nějkou strukturovanou vizitku.
Aby v jednom .vcf souboru bylo víc FN a GEO, ale to asi už z principu na jakém to funguje nepůjde.
Protože kdyby mělo být na kartě nějaké větší množství souborů (nehledě k tomu, že jde jenom 100 pamětí cílů), tak by to asi načítalo hodně dlouho.
Přece jenom operace otevření a zavření souboru jsou časově náročnější.
Stejně je to tak jak je to vymyšlené celkem k ničemu resp. málo využitelné.
Vcera jsem zkousel dva Columbusy, ruzneho vydani ani na jednom se neobjevi moznost importu (FW stejne generace jako na mem Trinaxu). Kurnik co ty debzove delaji? Nekdo proste ma smulu, koupi za stejny prachy jako jinej a je ochuzen o funkce. Navic kazdej z tech Columbusu ma jinou grafiku, treba na fader repro ...
chjo, zacina to byt nejak moc verzi, uz se v tom neorientuju....
Ta volba se neobjeví vůbec, nebo je zašedlá ?
To dělá, pokud není vložena SD, nebo pokud nejsou v adresáři \destinations odpovídající soubory *.vcf.
Neobjevi se to vubec, karta nahlasi cosi o nacitani a nikde nic. Zkousel jsem do rootu dat i MP3, abych si overil, ze radio kartu cte.. a cte!
Vytvoril jsem \destinations\neco.vcf rucne i pres vwlabs a nic.
Divne, divne...
chybu karty mi to hlásí taky, ale import do paměti cílů proběhne.
Zkus se podívat o pár příspěvků výš. Postup tam popisuje milos_s.
Zobrazuje se vám správně diakritika?
Mě se zatím nepodařilo přijít na to, jaké kódování mám použít.
Soubory generované vwlabs mají taky diakritiku špatnou.
Místo znaků s diakrtitikou se zobrazují otazníky.
Podle všeho by tam mělo jít kódování UTF8, ale nejde.
Nebo že by nějaký tag ve VCF formátu?
Tak jsem po dlouhém zkoumání přišel na to, že diakritiku navi u cílů zobrazovat nebude, protože se při importu předpokládá znaková sada ISO-8859-1 (Latin1) která obsahuje z českých znaků jen dlouhé samohlásky. Charset se nedá změnit.
Ještě jsem psal na vwlabs, tak uvidím, ale ani originál POI neobsahují diakritiku. Tak to asi nepůjde.
Umí někdo exportovat bod z paměti cílů na kartu nebo ho dostat přímo z disku?
Tady jsem něco spáchal. ;)
