Publikováno Únor 7, 200916 r Zdravim sory jestli uz se to tu resilo ja to nenasel?:-( Potreboval bych vyndat origo navi ze sve oktavy mohl by mi nekdo popsat jak na to prosim a jestli to zvladnu sam v garazi?? dekuji semi
Únor 23, 200916 r nemas nejaky vacsi obrazok alebo kde by som ich vedel zohnat? dik PS: a mam este jeden problem s tym radio ked vytiahnem kluc a dam ho tam znovu pyta kod ten dam vsetko OK ked ho vsak vyberiem a dam znovu uz si nepamata kod ... poistku som nepozeral to je pravda nakolko neviem vybrat to radio
Únor 23, 200916 r Tie vytahovaky su dost drahe.Pouzi na to klasicke orezavatko. POZREL si si aj poistku v poistkovom boxe nad pedalmi!!! Upraveno Únor 23, 200916 r od PROCHY603
Únor 23, 200916 r zdravim ta. tu som nepozeral ale vraj treba prehodit nejake kable + a aj na 12V aby radio ak by som chcel aby nebolo viazane na kluc ... ake orezavatko mas na mysli? ty ich nemas?
Únor 23, 200916 r zdravim ta.tu som nepozeral ale vraj treba prehodit nejake kable + a aj na 12V aby radio ak by som chcel aby nebolo viazane na kluc ... ake orezavatko mas na mysli? ty ich nemas? Pri original radii nic netreba prehadzovat!!!! Je to naschval spravene tak abi sa to radio zapinalo aj vypinalo cez kluc!!!! Obycajne orezavatko to tenke -oranzove.
Únor 23, 200916 r TO ANO JE TO ORIGINAL TO MI LEN NAVRHLI KVOLI TOMU ABY SA DALO ZAPNUT AJ BEZ KLUCA ... cize klasicke vysuvacie orezavatko asi to najtensie a potom co? staci len jedno alebo treba dve?
Únor 23, 200916 r TO ANO JE TO ORIGINAL TO MI LEN NAVRHLI KVOLI TOMU ABY SA DALO ZAPNUT AJ BEZ KLUCA ... cize klasicke vysuvacie orezavatko asi to najtensie a potom co? staci len jedno alebo treba dve? Zabudnes vypnut RADIO a baterku si vybijes. Staci ti aj jedno orezavatko.
