Chlapi nevie mi niekto poradit.Dnes idem a prestali mi ist predne stierace.Zrazu skocili az hore a ostali tam.Potom som vypol motor a znova nastartoval a isli asi 1km a potom zasa nic.Zastavil som a skusal som prejst packou do vsetkych poloh a ono to tam pri motorceku cuka kazda poloha.
Moze to byt packa ,alebo nieco ine?
Zajtra mi treba ist na dlhsiu cestu a bez stieracov to asi nepojde.
PORADTE PROSIM
no môže to robiť páčka, ale aj niektorý konektor alebo motorček, chcelo by to na VAG. mne napríklad píše VAG defekt páčky stieračov už od septembra a všetko ide...
Vcera som bol v servise,VAG ukazal chyba motorceka stieracov, Vynulovali chyby a fachci to,
Len neviem ako dlho.
Prvy krat ked to spravilo tak nieco cuklo v predu pred spolujazdcom asi okolo motorceka.
NEMOZE TO BYT NEJAKE RELATKO ,alebo take nieco?
  • 5 měsíců později...
Vcera sa mi to stalo zas.Strasne prsalo a zrazu cvak a ostali hore,potom zbehli dole a tak lietali asi minutu a potom zastali dole a konec.Tak prestalo prsat a po asi troch hodinach zacali znova lietat a zacalo vsetko fungovat.
TAk to vyzera ze mu vadi vlhkost alebo tak nieco.
NEVIETE PORADIT CO S TYM. BUDE TO MOTORCEK?
VYRIESENE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V servise VAG chyba motorceka.Povedali vymenit.
Ja so sa nasral a rozobral som to.Vybral som cely mechanizmus a pozeram ze na hornej strane motorceka mala diera.Asi nejaky sikovny mechanik nieco odlomil.
Tak som ten motorcek odsponkoval a vyliala sa z neho voda.
Vyfenoval som poskladal a zalepil dieru silikonom.
ZATIAL VSETKO FACHCI.
Takze ked ma niekto taky problem so stieracmi je aj mozna taka zavada.
Upraveno od cujo
