Octavia II 2.0 TDI - nechce radit jednotku a spiatocku + prestali fungovat park. senzory
Zdravim Vas
Toto je moj prvy prispevok. Hladal som nejake "zive" forum, kde mi mozu poradit s mojim problemom. Dufam, ze je tu dost ochotnych ludi, ktori sa vyznaju vo veci, a pomozu mi.
Mam octaviu II 2.0 TDI 6st. manual. Asi pred tromi dnami som zacul pri startovani signal z palubneho pocitaca - asi 5 sekundove pipnutie. Na displayi nebolo napisane nic. Potom, ked som isiel parkovat, som si vsimol, ze po zaradeni spiatocky nefunguju parkovacie senzory - ani na displayi radia sa nezobrazoval obrys auta so zobrazenim vzdialenosti k prekazke... Este v ten den som si vsimol, ze mi zacina blbnut radenie jednotky a spiatocky. Proste tam obcas nemozem jednotku a spiatocku zaradit. Jedine riesenie je, ze nahodne zaradime nejake ine stupne, a po chvili tam ta jednotka skoci... celkom blbe, hlavne na semaforoch. Mam pocit, ze tieto dva problemy (nefunkcne parkovacie senzory, a problemove radenie spiatocky/jedotky) spolu urcite suvisia.
Prosim vas, stretol sa niekto z vas s podobnym problemom, alebo ma niekto typ, ze kde by mohol byt problem?
Velka vdaka za pripadne odpovede.
ASIL
Zdravim Vas
ASIL
Ahoj. Problém se řazením jsem sice neměl, ale ty senzory mě taky zlobily. Občas šly a někdy ne. Byl jsem v servisu a bylo to špatné čidlo vzadu. Tam je problém, že když nefunguje jedno, nefungujou všechny. Škodovka to má tak zapojené.taže ostaní dobrá čidla jsou ti na nic. JO TO ČIDLO MĚ STÁLO 2700,- Z PRACÍ.
:aggressive:
:aggressive:
Dakujem za odpoved. Asi pred tromi mesiacmi som mal buracku - Postova dodavka ma zozadu nabrala, ked som stal v kolone. Samozrejme, vymienali mi cely zadok auta. Takze predpokladam, ze asi tam niekde sudruhovia urobili chybu.... Dufam, ze sa na taketo opravy vztahuje nejaka zaruka... pokusim sa to vyreklamovat.
Dakujem este raz.
asil
Dakujem este raz.
asil
Jestli ti dávali nový čidla, tak na to asi záruka je. Ale jestli to jen opravovali tak ti čidla na záruku neuznaj. Ať to brzy vyřešíš. Zdarec. rosťa
