Duben 23, 200916 r já najezdit za rok 10000, tak jezdím taxíkem, je to mnohem levnější . Já se aktuálně pohybuju někde mezi 80-90 tis ročně (v osobáku) a pěkně mi to sejří
Duben 24, 200916 r Všem dík a koukám co názor to jiná zkušenost.hledám něco sedmi místného,ale ford ani japonec se mi nelíbí.a co se týče žabožroutů.tak jsem lítal a to doslova ,když jsem byl ještě maladej s peugeotem 405 dvoulitrem v benzínu a začal se sypat až při 270tisících a tak šel,ale do té doby jen běžný servis.vzhledem k tomu,že nyní najedu tak 10tisíc za rok tak mi vydrží asi každé autí.a v rodině máme citrona C5 už v té nové verzi a v plné výbavě a na svezení je to super.najeto 85tisíc a bez problémů.tak tedy díky všem Peto, 7mistnej Touran, nebo Zafira? Nemec zni lepe, ne? Hlavne at dobre vyberes, co to bude je jedno, jen at se to nesype a dela to co po tom budes potrebovat
Duben 24, 200916 r Autor Petas ,zkus DP,ted tam vyřazují autobusy,to je pro tebe Hujere akorát a máš z toho i karavan a stále je to Škoda Ani jsem od tebe nic jiného nečekal.s autobusem je jedinej problém.nevejde se do garáže k liazce
Duben 24, 200916 r Ani jsem od tebe nic jiného nečekal.s autobusem je jedinej problém.nevejde se do garáže k liazce ty woe,táta kus garáže dostaví ................ale co je horší,blbě se s ním otočíš u mě na chatě
Duben 24, 200916 r na opela bych ti taky rsehnal lepsi cenovku pane kolego takze ja stale nabizim zafira a novy scenic
Duben 24, 200916 r Tchan ma jedno z prvnich Grand Piccas v CR. Motor 1.6hdi. Jezdi uplne skvele, nic nevrze, velikostne super. Kvalita interieru - pouzity plasty zaostava za koncernem, ale pro rodinu je to pekny auti....
Duben 24, 200916 r Nedavno sem s tim CITROËN GRAND C4 PICASSO vidal jezdit kamarada, v nedeli pokud vzpomenu se ho zeptam jestli to jeste ma a co na to rika.
Duben 24, 200916 r na opela bych ti taky rsehnal lepsi cenovku pane kolego takze ja stale nabizim zafira a novy scenic A to jsi nemohl neco kvaknout pred mesicem kdyz jsem shanel co koupit?? Zafira by se mi libila celkem... Kdyby jsi sem chodil, tak by jsi to vedel :D No jo, ale ty nemas cas
Duben 24, 200916 r tak kdyz nenapises to je tezky, prosim vas teda jako renaulty a oply na me jo? ¨coze si to nakonec koupil za herku?
Duben 24, 200916 r Pridám skúsenosť kamaráta, ktorý minulý rok prešiel z Fabie na novú C5 a v rámci nadšenia pár mesiacov neskôr kúpil žene C4 Picasso: 1.) C4 Picasso 1,6 VTi - pri prvej dlhšej jazde na diaľnici odpadol zadný diel výfuku (bol zle uchytený); pri silnejšom daždi zateká cez otvárateľné okno 5-tych dverí; v meste je nemožné dostať sa na deklarovanú spotrebu; auto staré pár mesiacov, najazdené cca. 5tisíc km 2.) C5 Dynamique 1,6 HDI - od začiatku problémy s elektrikou; pri prvej jazde spod volantu vypadol krycí plast a vypadla aj nejaká RJ, visela na kábloch; po víkendovom stání auto nejde naštartovať, niečo vybíja baterku; po vypnutí motora v priebehu pár sekúnd zhasne všetko osvetlenie a na displeji sa objaví chybová hláška o slabej batérii (dobitie nepomáha, ani výmena batérie); na voľnobehu hrkoce tepelný štít na prednej stene medzi kabínou a motorom; pri prejazde cez väčšie nerovnosti vzadu niečo búcha, podobný zvuk ako vybúchané stabilizátory na Fabii - auto kompletne odstrojené až na karosériu, vyhodený zadný stabilizátor, robí to stále - vraj je to karoséria, vadné zvary na nejakom nosníku a karoséria "pracuje"; počas jazdy sa sporadicky rozsvietia kontrolky ABS a ESP a prestanú fungovať, pri silnejšom brzdení sa kolesá bez problémov zablokujú aj pri vyšších rýchlostiach (vymenená RJ ESP, všetky čidlá na kolesách, kabeláž, všetko bez úspechu); po zime sa objavili na nárazníkoch v mieste spoja s blatníkmi vady laku, ako keby niečo vytieklo zpod blatníkov a rozožralo krycí lak na nárazníkoch; auto má najazdených 13tisíc km, je to jeden z prvých nových C5 predaných na Slovensku, žiaden servis ho nevie opraviť, importér sťažnosti ignoruje...
Duben 26, 200916 r Tak jak sem slibil sem se i zeptal, kamarad ma cca 50tis km nalitano, zatim zadne problemy. Ptal sem se co elektronika apod, ale prej vse jak ma byt.
Duben 26, 200916 r Kazda automobilka vyrobi obcas nejakej "povedej" kousek, urcite bych to asi nehazel do jednoho sacku
Duben 26, 200916 r tak kdyz nenapises to je tezky, prosim vas teda jako renaulty a oply na me jo? ¨coze si to nakonec koupil za herku? Aaaaale, nestoji za rec, bileho juniora s cernymi narazniky, proste me to nadchlo
