Prosím o radu.Přivezl jsem si Felicii 1.6 combi,zjistil jsem že je prasklej vlnovec, když tam dám ruku tak to fouká. Dá se nějak spravit, třeba zavařit?A ještě jeden problém, při zátahu se mě strašně rozklepe celý auto, jde to jako od motoru.Nemůže to dělat spojka, když mě zabírá až nahoře?Spíš pomalu se mě zdá že prokluzuje. Díky za rady.
vše se dá zavařit, ale otázkou je, jestli to má cenu. Záleží v jakém je celkovém stavu. Spíš bych ho vyměnil. Prokluzování spojky se dá celkem jednoduše ověřit: zaraž přední kola o vyskoký obrubník a zkus se rozjet
Omlouvám se, že vstupuji do diskuze, ale mám stejný problém s vlnovcem u 1.6i... Známý říkal, že se musí flexou odříznout a navařit nový. Co je na tom pravdy, netahal mě za nohu?
A v jaké cenové relaci se pohybuje oprava? A dá se někde sehnat samotnej vlnovec?
No já jsem byl dneska v servisu ohledně toho vlnovce,a tam mně řekli že prej jedině novej,a chcou za něj 2100kč prej po slevě+práce :o
servisům, se do výměny samotného vlnovce zpravidla moc nechce. Na to jsou vážně nejlepší topenáři, ale musíš jim přinést vymontovaný výfuk. Taky záleží, jak to tam máš udělaný. Buď tam je jeden vlnovec před katalyzátorem, nebo dva přímo na svodech.
