- vie neikto poradiť čo so zaseknutým CD v prehrávači?
keď dám "EJECT" trochu v ňom povrčí ale cd nevylezie!
Co máš za radio? Zresetovat?
origo zabudované zo SKODA. kde sa resetuje? :feve:
A konkrétně jaký model? Mě u Streamu pomohlo vyndat a odpojit od napájení. Nebo zkusit vyndat pojistku.
rv octavie je asi okolo 2006 (zistujem to pre známu), vieš prosím aj číslo poistky? :feve: :feve:
No to právě nevím :(
vybratie poistky nepomohlo ... :help:
Tak zkusit vyndat radio a odpojit. To bude asi Stream? Někde jsem dával obrázek, kde jsou šrouby
ano je to stream, ale nieje to to isté vybrať poistku a vybrať konektor? :feve:
Taky jsem měl Stream a vždycky pomohlo vyndat konektor. Musel jsme to rádio pak znova nastavit. Když jsi vyndal pojistku, vymazalo se Ti nastavení stanic?
Nejsem si tím úplně jistý, ale už se tady o zaseknutém CD myslím psalo.
Mám dojem, že se muselo odpojit rádio a zezadu je na něm taky pojistka.
Když se chvíli nechalo odpojené, tak po připojení cédo vydalo.
Tak jsem to tak řešil a šlo to vždycky
Zkus rozšklebit ten otvor kam strkáš CD,je tam taková protiprachová plyš,zřejmě se tam cd zasekne a nechce ven,občas se to stává.
Tak do toho bych nešel :mellow: bych se bál, že to zničím.
Proč? Stačí nepatrně,třeba tam jen strčit kousek občanky
Tak takhle jo. Ale si myslím, že to je zaseklý někde uvnitř, nejspíš na tom středícím čepu.
Upraveno od karel21
Možný to je,mě se ale párkrát stalo toto,cd se při vyjíždění netrefilo do tý mezery a tak tam pořád cvakalo,jde to roztáhnout i rukou,typuju to na tuto závadu.
myslím že má problém hned na začiatku (že nejde z trnu), že sa k tej škáre ani nedostane :feve:
