Ahoj, mám takový problém s felicií 1,3 mpi (ta s tou novější maskou - nepamatuji si teď rok výroby, má najeto 88 000), pokusím se jej co nejlépe popsat: při nastartovaném motoru když mám neutrál a motor protočím, tak otáčky motoru klesají strašně pomalu, zkoušel jsem motor vytočit na 3000 a když pustím plyn tak otáčky klesají cca 30 sekund než se dostanou tam kam patří na těch cca 900, někdy se zastaví kolem 1500 a níž nejdou..., dělá mě to i při jízdě (když je motor zahřátý)... zkoušel jsem promazávat plynový pedál i lanko jestli někdy nedrhne, ale pedál se vždy když jej povolíte vrátí, ale otáčky ne. Prosím jestli něco víte poraďte.
Viděl bych to na dost zanesenou škrtící klapku, zkus ji vyčistit a pak uvidíš.
Bohužel pořád stejné, teď jsem to čistil, ale nějak extra špinavé to nebylo. Takže tým to asi nebude... Ale díky za radu.
Základní nastavení jsi dělal?
Ne asi ne, nic jiného než jsem popisoval v diskusi jsem nedělal, abych řekl pravdu tak ani nevím co si tým základním nastavením myslel. Ve feliciich se příliš nevyznám, mám toto auto krátce.
Jestli nemáš kabel, vag a simos manager tak bude jednodušší když to dáš někomu kdo to umí.
Tak si zajeď ke autorizovanému servisu Škoda, řekni jim, že chceš udělat diagnostiku motoru a řídící jednotky (kdybys tam měl náhodou nějakou závadu, jen pro případ) a pak že chceš dát základní nastavení řidící jednotky. Je to na počkání a bude ti to dělat nějakých 150 Kč. Pokud nemáš nějakou známost s VAGem, jak již tu bylo napsáno.
OK, děkuji zatím za rady a zkusím teda zajet do servisu a dám vědět jak to dopadlo.
