vedel by mi niekto uplne laicky vysvetlit co to znamena? na co je to pouzitelne atd..
mam zosik 4x100w a ma funkciu crossover
vstupy su do neho 2: front a rear
vystupy na repraky su 4: pravy lavy predny, pravy lavy zadny
z radia ked mam line out tak dam kabel do zosika napr do front. a ako viem vyuzit vtedy crossover napr. pre subwofer?
vie mi to niekto laicky vysvetlit?
dakujem
nikto nic?
Tato funkce je pro použití wooferu kde se na přepínačí nastaví LOW a pak tzv. crossover propouští jen nižší kmitočty.Měla by následovat střední pozice kde je FULL tzn. že zesilovač propouští plné kmitočtové pásmo a jako poslední je HIGH a toto je pro středobasové repro aby nebyly zbytečně zatěžovány basy.Vyhybka(srossover) se nastaví podle potřeby jaký reproduktor je připojen na výstupy zesilovače.Pokud má zesilovač vyhybku jen pro dva kanály tak se z pravidla použije pro výstup subwooferu.Jestli tvoje rádio má jen jeden RCA výstup potom je nutné použít tzv. Ypsilonky na rozdělení signálu.Některé zesilovače mají i přepínání s možností provozu bud´ 2,3 nebo jako 4 kanál.Takže nic složitého.
dakujem konecne chapem
