Vloženo
Dobrý den,vlastním Felicii 1,3MPi a první start je vždy v pohodě.Jenže starty při zahřátém motoru je hrůza.Sice nastartuje,ale ne hned,drtí baterku,trvá to asi 10-20 sec.Potom chytne.Ale jak říkám pouze při zahřátém motoru.Výměna nových svíček-originál,výměna čidla teploty-originál.Palivový filtr taky vyměněn.Už nevím čím to může být.Byl jsem na diagnostice a tam vše o.k.Jen mi sdělili,že bych měl vyměnit palivové čerpadlo,že nemá předepsaný tlak,měřili to přes nějaký počítač.Nyní ujedu asi 100 km,někdy mi ukazuje teplotu chladící kapaliny,někdy vůbec.Může to mít vliv na ty starty?Poraďte prosím,jsem bezmocný.
  • o 2 roky později...
Vloženo
pokud cidlo teploty vykazuje spatne hodnoty (pri zahratem motoru napr.--30c atd. ma motor bohatou smes a tudiz spatne chyta.) tudiš si zajed opět na diagnostiku at ti načtou hodnoty čidla teploty ktere se musi sledovat cca2 min.sem tam by mělo ukazat špatne až minusove hodnoty.na diagnostice je to elektronika motoru 01 naměřene hodnoty 08 a tam 01 hodnota čidla teploty.někdy i nove čidla byvaji špatne.
