a ešte radšej počkaj 20 minút,pokiaľ sa vybije zostatkový prúd...
odpojit baterku, zapnout zapalování, odpojit pytel. Montáž v opačném pořadí, 20min se čekat nemusí. :)
a při připojování bacha aby v autě nikdo neseděl,, kdyby to náhodou vylítlo
Upraveno od rolbař
Chalani, ďakujem pekne za odpovede. Tak hádam mi to nevyletí a nepodari sa mi nič domrviť.
Zdravim pani.chcel by som niekoho z vas poprodit co presne potrebujem k montazi MF volantu bo octavie r.v.2006?
Chcem tam dat stvor rameny pred fac.
Dik za pomoc.Jozef
podvolantovou jednotku, svazek do volantu, mf volant
A este aj VAG kabel, nie?
ano, správně vše nakodovat a nastavit
Hosi jde rozchodit MF s radiem blues, nebo musim dat min. swing? oct.2FL 4/2009, kluk ktery to mel na mem aute sfunkcnit jeste rikal ze mam netypickou podvolantovku s kterou se jeste nesetkal a ma pochybnosti jakou jednotkou ji ma nahradit stavajici jednotka 1K0 953 549 CN
Edit: takze MF facha i s radiem blues, podvolantovka nahrazena za ....549 CH, nejde prava strana volantu - rolovani v menu pal. pc na budikach (bez maxidotu), jede jenom stlaceni kolecka (prohazovani napr. mezi kratkodobou a dlouhodobou spotrebou) bylo mi receno ze musim vymenit budiky za maxidoty aby fachala i prava strana MF volantu.
Upraveno od sideA
Prosim ta aku RJ pod volant mi treba?dik
Dobrý den, prosím o radu,
podporuje jednotka 1K0 953 549 CD MF volant? Auto - Škoda Octavia FL 04/2010 (tempomat, Maxidot, HF, radio Swing)
V některých e-shopech i inzerátech se tato jednotka prodavá jako poporující, ale jak pročítám fóra tak většinou se hovoří ve spojitosti s doděláním MF volantu o jednotce CH.
Děkuji
CD i CH podporuje mf volant.. záleží kde má tvůj vůz snímač natočení volantu
Ahoj Milhausek.
Prosim ta aku podvolantouku mi treba na OT II 2006 na afunkcnenie MF volantu.dik za. pomoc.
S pozdravom Jozef
jaký volant?
Děkuji za odpoveď, ja mám za to že úhel natočení volantu bych měl mít v podvolantovém koružku. (kde jinde může být?)
jakou jednotku máš ted? jednotka CD podporuje MF volant
Dle Etky bych měl mít jednotku CD.
to co je v etce neznamená že to máš v autě!!!!!!
Jsem měl za to, že když v sevisu škoda zadají do etky VIN tak tím jsou shopni zjistit díly které to konkrétní auto má?
Předpokládejme že to tak je a že mám jednotku CD, plyne z toho tedy že pro dodělání MF volantu stačí jen vyměnit volant a propojující kabel?
pokud jsi MF volant neměl tak na 100% nemáš CD jednotku!!!!!!!
Ahoj Milhausek.
S pozdravom Jozef
Stvor ramenny pred fl
stvor ramenny po facelife.
post-68737-0-08175400-1333695730_thumb.j
Upraveno od Fezoj07
Měl jste pravdu, mám jednotku CQ. Znamená to, že případná jednotka pro MF volant je jednotka s indexem CD?
to je Yeti ne?
Ne Octavia II rv. 04/2010
Děkuji, koukám na etku a jednotky s indexem CE a CF odkážou na náhradu CD.
Pro info, dotázal jsem se škody-auto jak se staví na dodělání MF volantu (u autorizovaného servisu) a zde je odpoveď:
...dne 9.3.2012 jsme obdrželi Váš email, ve kterém se dotazujete na dodatečnou montáž multifunkčního volantu do Vašeho vozu Octavia II.
K Vašemu dotazu sdělujeme, že dodatečná montáž multifunkčního volantu není pro Váš vůz možná, a to z homologačních důvodů.
Ostatní povolené dodatečné montáže je nutné provést v autorizovaném servise Škoda za použití originálních dílů, abyste se vyhnul
problému s neuznáním záruky např. Na elektroniku vozu. Je nám velice líto, že Vám nejsme schopni poskytnou uspokojivější odpověď.
S pozdravem ...
