Chlapi potřeboval bych pomoc, mě se telefon nespáruje , dokud nezadám spárovací kod na NTB, když to chci přes GSM III připojit k netu.
Nevíte kde ho najdu?
sparovaci kod by ti měla gsmIII jednotka dát když se cheš připojit, který pak zadáš do ntb..
a kde ho ale vyčtu???
a kde ho ale vyčtu???Nemyslíš ten první při párování s MT. Musí to být jinde a jiný, přímo té bluetooth jednotky.
na maxidotu...
na maxidotu...
Tak na maxidotu vůbec nic, tam bych to čekal taky. Jinak s tím připojením je to tak,nevím jestli to tak má být:
1 spojí se telefo. OK
2 dám viditelnost na maxidotu 0k
3 odpojím mobil ok
4 dám přes NTB vyhledat zařízení , najde rsap ok
5 dám spárovat ted nastane výběr s kodem nebo bez, dam bez protože ho neznám ok
6 auto se spojí s ntb a ihned odepíše pro spárování s bluetooth rsap vložte kód a tady končím.
na maxidotu...
na maxidotu...
Taky to budu spárovat.
Upraveno od tomson1
Jsi si tím jistý na 100%. :palec2:
Párovací kód pro GPRS a pro BT párování telefonu je něco jiného. Párovací PIN mezi telefonem a KI se ti zobrazí na Maxidotu. Párovací kód pro internet si sám zvolíš na notebooku či PDA a ten pak zadáš i na maxidotu :)
...těšte se na novou verzi GSM III, bude umět HFP i rSAP, A2DP i UMTS :)
