Zdravim.
Kupil som asi pred vyse rokom tubu caliber pouzivanu, na plosaku vnutri pise 120 W.
Par krat sa mi stalo ze nenabehla po zapnuti radia. Vtedy to nejak samo nabehlo po naslednom pusteni ale az po zamknuti,odomknuti auta. Komplet.
Dnes som to otvoril,lebo uz asi tyzden vobec nenabieha,LEDka nesvietila. Meral som na vstupe kable plus , aj spinany REM, ci kostru,vsetko OK.
Takze po otvoreni,vybrati plosaku,zosilovaca,kontrola,nic viditelne ,bez zavad. Napojil som to na kable,odskusal a islo to.
Tak som to skusal volume aj basy co to ide,nejde,malo ,vela. ,teda skuska zataz,bez zataze. Asi 2 minuty to hralo. Zrazu puk,trochu smrad.
Teraz sa to pod napätim zahrieva jeden obvod cca 8 vyvodovy. To je jedno.
Mna teraz zaujima,moznost opravy? Teoreticky ano,nie,za kolko asi ? ALebo kupit nejaky minimalne 1 kanalovy 100 W zosilovac a pouzit ten?
Na priamo zapojit len ten woofer reprak na radio asi nie je najlepsie riesenie?
Inac pozdava sa mi napad nizsie spominany ,osadit to do zadnej bocnice,teda pouzit nejaky zosilovac a dat do do tej kapsy nalavo.
..kdysi jsem spolupracoval ze Segaaudio, která je distributoren NL značky Caliber...ale nebylo to nic moc :blush:
Ten SW nemůžeš použít do bočnice protože by jsi mu nevytvořil vhodnou ozvučnici.Jedině jak jsi psal...použít na ni nějaký 2ch zesilovač.Přímo ho nezapojuj!Nemáš možnost nastavení dělící frekvence pro SW a rádio nemá tolik výkonu k vybuzení reproduktoru.
...jen tak mimo...co to máš za kabely připojené na ovály...?...snad ne ty co byly v balení...? kol1
Tak Sega je tu v meste priamo,neverim zeby to bolo vyhodne s nimi nieco vybavit. Skor nejaky opravar elektroniky keby na to pozrel.
Tie ovaly boli celkom slusne sony xplody pravy chrasti,pripada mi to jako keby nejaky bordel v magnete kade chodi cievka,proste jak to chodi hore dole tak to drhne jak keby tam boli piliny na magnete nalepene. Blbe.
Kable nejaka dvojlinka,sice je to len posledny kus spoza koberca z pozlatenych spojok aby sa to dalo demontovat v pripade potreby cele plato. Radio je sony obycjny 4x 50 W. Si myslim ze to musi stacit aj na repro ,normal hlasitost 15,ked som sam tak 20-23.
No este k tomu zosilovacu... 2 kanal,1 kanal...Staci mi 1 kanal,nie? Nemam vobec plany nieco menit,davat par,alebo silnejsie... Takze ked som videl 100 w 1kanal zosik za 30 €ur,aj by to mohlo stacit.
A k tej bocnici... Ja potrebujem aby mi hrali basy koli hudbe,nie koli ulici a ludom okolo. Tak si myslim ze na moje naroky by som to tam mohol natlacit.
Este ma jedna vec napadla. Lpsie repro do zadu, 2 kanal zosik a nemusela by byt tuba v kufri.
Dik za rady.
...drhnutí cívky může způsobovat nečistota, ale většinou je repro po smrti.
1 kanálový (monoblok) zesilovač by byl zbytečně drahý, ale dej pozor na "noname" 30E je cca 1000,- a tomuto zesilovači bych se vyhnul.Pro ten SW by byl vhodný třeba...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...esilovac-Jensen
...nebo...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...-crunch-GTS-280
...k bočnici...i mě nejde o hluk, ale o SQ, ale ten reproduktor je konstruovaný pro tubu a nebude se optimálně chovat v malém objemu.
Pokud by jsi chtěl řešení s ovály na zesilovač i to je možné, ale nezahrají kmitočtové pásmo, které zvládne SW , ale je to o nárocích posluchače.Pro tuto instalaci bych použil...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz.../5/43-ESX-QX693
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...Hifonics-ZXi693
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...0-Kicker-KS6930
Takze ovaly nie. Mne ide presne o to pasmo,teda mimo wofer to nezahra nic.
Tak mas SZ a uvidim. Snad to nejak zvladnem. Kua tento rok zle zacal s autom,brzdy,hudba....Dufam ze to prezije tento rok a nehrozi nejaky väcsi kolaps.
