Publikováno Únor 13, 201015 r Zdravím, mám cca 3 měsíce OI 99, 2.0 85kW. Dnes se mi poprvé stalo to, že jsem vypnul motor a když jsem vytáhl klíček ze zapalování, tak se rozblikaly blinkry. Vypnou se až po zamknutí auta přes DO. Netušíte někdo čím by to mohlo být? Je to pravidelný jev. Vůbec netuším čím by to mohlo být způsobeno. Díky za každou radu - v tématech se mi nepodařilo nic k věci najít.
Únor 13, 201015 r Brácha měl něco podobnýho. Vždy když vytáhl klíček ze zapalování a otevřel dveře tak se rozblikaly havárky. Konec byl vždy při zavření dveří. Byla to výstražná funkce neorigo centrálu Upraveno Únor 13, 201015 r od Petus
Únor 14, 201015 r Autor Sice tam mám neorigo central (podle dálkového ovládání jsem zjistil, že se jedná o trackpro, ale verzi se mi zjistit nepodařilo.) Celé tři měsíce to fungovalo bez spuštění blinkrů po vytáhnutí klíčku a teď tohle. Jediný problém co jsem s cetralem měl je to, že chvíli jde akustická signalizace a pak zase ne. Zajímalo by mě, jestli se to dá nějak vypnout. Našel bych si manuál k centralu na webu, ale nemám ani potuchy jak zjistit co je to za typ. Nějaké nápady?
Únor 16, 201015 r Autor Tak menší posun - trochu jsem se poradil se strejdou Googlem a zdá se, že se jedná o alarm s dálkově ovládaným centralem CS 818-4D. V návodu sice k mému problému nic není, ale ˇaspoň můžu zkontrolovat schéma zapojení. Nemáte tento typ někdo ve svém autě? Díky
