Zdravim, koupil jsem OII a minuly majitel mel misto normalni anteny antenu na CB a na radio mel na prednim okne...Ted je original antena tak kde ma byt a i zapojena, ale radio ma porad slaby signal,(antena je nova). Nevi nekdo,cim by to mohlo byt?Nebo aspon poradit,jak vyndat radio stream a podivat se jak je to zapojene...diky
Ale ak tám nemáš originál Škoda rádio, tak zrejme budeš ešte potrebovať napájaciu výhybku, ktorou dostaneš napájanie do predzosilňovača priamo v pätke antény priamo po koaxiále. Máš to takto?
Radio je tam origo stream. Mam normalne dozadu koax,ale neni tam navic kablik na napajeni, ale to uz se napaji po koaxu ne? Ja bych se podival na radio zezadu,ale nevim jak se tam dostanu,abych to neznicil...
Ak je tam originálne rádio, tak to by malo posielať napájanie po koaxiále. Potom bude zrada kdesi inde. Premeral by som ten koaxiál, či nie je niekde zlomený, prípadne či nemá medzi stradným vodičom a tienením priveľký odpor (alebo skrat). Potom mi napadá už len niekoľko príčin, ako zlomený prút, zlý predzosilňovač alebo chybné rádio. Ideálne by bolo všetky uvedené diely navzájom vyskúšať v inom aute. Rádio sa vyberá tak, že na prednom tlačidle si nájdi také odnímateľné časti (myslím vedľa tlačidiel na okreaji), tie opatrne vylúpni a vyskrutkuj spoju 4 skrutky. Po odstránení rámika pôjde rádio von celkom ľahko.
Tak jsem se dotoho dnes pustil.... Vyndal jsem radio a zjistil,ze kabel byl pajenej ale pak to upadlo, takze jsem to priletoval zpatky je to OK.Diky
