Publikováno Duben 5, 201015 r Zdravim na s.felicia 1.6 cvakaji hydrostely i po vymene VSECH! Nevi nekdo co to muze zpusobovat? Diky za odpovedi EDIT: Zapomel jsme napsat ze cvakaji i pri zahratem motoru a celkem fest =) Upraveno Duben 5, 201015 r od neOras
Duben 5, 201015 r Autor je tam valvoline maxlife 5w40, ale delalo to i s 10w40, nalitano to ma 150 000
Duben 5, 201015 r Autor Vsechno je to tak jak ma byt =) ale cvakaji a cvakaji musim zmerit ten tlak oleje pak dam info, protoze si myslim ze nicim jinym to byt nemuze
Duben 5, 201015 r Zdravim na s.felicia 1.6 cvakaji hydrostely i po vymene VSECH! Nevi nekdo co to muze zpusobovat? Diky za odpovedi EDIT: Zapomel jsme napsat ze cvakaji i pri zahratem motoru a celkem fest =) A co tam leješ za olej? Kámošovi taky cvakaly a lil tam 15w/40, tak jsem mu tam nalil 5w/40 a ztichly, ovšem nesmíš mít zakarbonovanej motor, pak ti to ta plná rozpustí. Sory měl jsem blbě nastavený směrnice a nevšiml si že tam máš odpověd, že tam leješ plnou. Upraveno Duben 5, 201015 r od alesak1188
Duben 5, 201015 r Autor pri montazi se zaliji olejem a motor by se nemel asi 30 minut nastartovat mozna myslel tohle =) ale ja jsem mel ten motor zordelany protoze jsem si myslel ze je to na pistnich cepech ale uz jsem si 100% jistej ze to delaji hydrostely. K tomu oleji taky jsem si myslel ze by se to mohlo jinym olejem trochu zlepsit, ale cvaka to celkem nechutne hlavne kdyz je motor studeny. Upraveno Duben 5, 201015 r od neOras
Duben 5, 201015 r Odkdy se hydroštely nastavují? Všechno musíš nastavit. Nevím jak je to přesně tady, ale třeba u 1.4MPI má hydroštel dotáhnout na kontakt a pak + 2 otáčky. Někdo dá vůli jak u Favorita a to je špatný.
Duben 6, 201015 r Autor U tohoto motoru se nic takoveho nedela tam nemas ty packy =) Upraveno Duben 6, 201015 r od neOras
Duben 6, 201015 r je tam valvoline maxlife 5w40, ale delalo to i s 10w40, nalitano to ma 150 000 já myslel kolik má najeto ten olej, jinak do hydroštelů určitě plná syntetika (5W/40), a ještě jedna otázka, ty hydra jsou origo nebo nějakej levnej šmejd? radek
Duben 6, 201015 r Autor Uh promin spatne jsem to pochopil =) ten olej ma tak 2000 a hydra jsou orginal =)
