Publikováno Červenec 20, 201015 r Zdravím Vás. Mám takový dotaz chci si do auta(superb I 2004) koupit nové autorádio značky Pioneer a chci k němu dokoupit zařízení na připojení ovladání na volantu avšak jsem narazil na redukci na které je napsáno (PIONEER CTSSK001P - Škoda Octavia I., Fabia, Superb (mini-ISO konektor bez CAN-Bus) tak chci vědět zda-li mám can-bus ci ne a jak se to popřípadě pozná.Děkuji předem za rady.
Červenec 20, 201015 r připojit na vag a načíst jednotku elektroniku volantu.. podle čísla jednotky poznáš jestli je canová nebo necanová
Srpen 3, 201015 r Autor Dekuju za odpoved vyzkousim a jake oznaceni by mela mit aby mi pasoval ten pristroj na radio?
Srpen 16, 201015 r Autor Prosim Vas porad te mi ohledne te jednotky zdali je can-ova ci neni a tez can konektor je jiny nez iso konektor nebo muze byt can jednotka i na iso konektorech A+B+mini-iso C ?
Srpen 16, 201015 r Na mini iso konektoru je (pokud tam bylo symphony), pin 8 CAN HIGH (oranž/fial) a 9 CAN LOW (oranž/hnědá). Číslo řj 1J0907487A.
Srpen 17, 201015 r Autor Na mini iso konektoru je (pokud tam bylo symphony), pin 8 CAN HIGH (oranž/fial) a 9 CAN LOW (oranž/hnědá). Číslo řj 1J0907487A. ano presne bylo tam symphony takze cislo ridici jednotky souhlasi takze musim hledat redukci ovladani na can sbernici.ty nemas prosim te nejakou zkusenost ohledne tech adapteru?nebo radu kdo by mi v tom pomohl?pac se vse obednava pres net nebo nejblz v praze a kvuli tomu se mi tam jet nechce
Srpen 18, 201015 r Autor Prosim vas ktery tedy potrebuji adapter abych mohl vyuzit u autoradii pioneer ovladani z volantu? 1: http://www.tme.eu/html/CZ/_framesymbol/ramka_6069_CZ_pelny.html 2: http://www.tme.eu/html/CZ/_framesymbol/ramka_6070_CZ_pelny.html chtel bych si objednat to autoradio http://www.autoradio-prodejce.cz/autoradia/pioneer-avh-3200dvd/ avsak dokut nevim ze mi pojede ovladani na volantu tak jej nechci kupovat porad te prosim!dekuju
Srpen 19, 201015 r Zkušenost mám, ty ne canové nechodí. Alespoň mě se je nepodařilo rozchodit. Canový jsem nezkoušel. Z těch co si uvedl bych vzal ten Canovej, ale bude se muset upravit kabeláž. Je k němu koncovka s MOST konektorem a ten tam nemáš. Ten druhej má klasiku iso + miniiso ale zase není CAN. Plus ještě dokoupit kabel od tohoto mozku k radiu.
Srpen 19, 201015 r Autor Zkušenost mám, ty ne canové nechodí. Alespoň mě se je nepodařilo rozchodit. Canový jsem nezkoušel. Z těch co si uvedl bych vzal ten Canovej, ale bude se muset upravit kabeláž. Je k němu koncovka s MOST konektorem a ten tam nemáš. Ten druhej má klasiku iso + miniiso ale zase není CAN. Plus ještě dokoupit kabel od tohoto mozku k radiu. kabel k radiu uz je malickost to se veme s tim adapterem.kabelaz upravit snad nebude takova hruza na netu jsem nasel profil tech konektoru a nebylo tam nic co by se nedalo predelat na iso.je to divne psal jsem mnoha prodejcum i lidem co se timhle zivi odmalicka ale nikdo nic o tomhle nevi a nikdy nezkousel to ani na tomhle foru neni nikdo kdo by to mel vyzkousene?takze ani ti vyrobci co delaj tyhle adaptery nejsou schopni rici zda to pojede ci ne takze kdyz to nepojede vyhodim z okna 2500kc coz je celkem slusne!) nemate kontakt na nekoho kdo se v tomhle vyzna?jo a ktery typ autoradia jsi zkousel rozjet ? Upraveno Srpen 19, 201015 r od JanSuperb
Srpen 19, 201015 r Autor Tak:) psal jsem do zastoupeni pioneer v CR a dostalo se mi odpovedi: Dobrý den, Podle dostupných tabulek z Pioneeru je pro Váš Superb z roku 2004 doporučen interface CTSSK001, ale je u něj uvedeno, že je pro vozidlo bez CanBus, ale s ISO konektorem, (koukněte se prosím na tento odkaz http://www.pioneer.eu/eur/products/25/38/18211/CTSSK001/index.html ). Jiný typ konektoru nemáme k dispozici. Když tak ještě koukněte na tento odkaz http://www.pioneer.eu/eur/products/car_accessories/Skoda.html , zvolte si typ Vašeho auta a objeví se Vám dostupné příslušenství. Přeji hezký den Ivo KUBEČKA Product manager takze ani oni nevi co potrebuji.je mozne ze mam treba vymenenou jednotku volantu?ze bych mel mit treba necanouvou jde to nejak vymenit?
Srpen 27, 201015 r Ta tvoje jednotka se dá překódovat na provoz po 1 drátě. To jsem zkoušel na O1 a u Supa a nechodilo to. Značku ti ale už neřeknu. Zkus napsat do stualarmu (www.stualarm.cz) tam je taky prodávaj, třeba budou vědět víc.
Srpen 29, 201015 r Autor vyzkousim jim napsat ale dosti me zarazila reakce od zastoupeni pioneer ze nevedeli co mam za vuz ze jim to nesedelo do jejich katalogu.a nemuzes mi prosim poradit co jim mam presne napsat o aute aby vedeli presne co potrebuji?nebo jim jen staci to ze mam can-bus a mini iso?
Srpen 30, 201015 r Jde o to, že také nemají přímo can-bus převodník s mini iso konektory. Ale to nevadí. Tebe bude zajímat can s most konektorem. Ten mám např. v autě já (rhapsody), sběrnice je stejná. Prostě se ten most konektor vypinuje, obal zahodí a kabely se naletují přímo. Takže bych se jich spíše zeptal jakou s tím mají zkušenost, jestli to vůbec funguje.
Srpen 30, 201015 r Autor Jde o to, že také nemají přímo can-bus převodník s mini iso konektory. Ale to nevadí. Tebe bude zajímat can s most konektorem. Ten mám např. v autě já (rhapsody), sběrnice je stejná. Prostě se ten most konektor vypinuje, obal zahodí a kabely se naletují přímo. Takže bych se jich spíše zeptal jakou s tím mají zkušenost, jestli to vůbec funguje. tak napsal jsem jim jsem zvedav co mi odepisi zdali vubec:)tam pak vedet.
Srpen 31, 201015 r Autor tak se mi dostalo odpovedi: Dobrý den, budete potřebovat adaptér 52canpi( http://www.stualarm.cz/produkt/52canpi-uni-adapter-can-bus/ovladani-pioneer-rychl-15-osv-zpat/ ) , ten máme vyzkoušený, že jediný v těchto Superbech funguje. S pozdravem Filip Petschke Technik avsak nenapsali jake je zapojeni:(
Srpen 31, 201015 r Podle obrázku není konektor použit žádný což je výhoda. Prostě se to připojí ke stávající kabeláži. Jsou to jen volné vodiče. Tak hlavně že to chodí...
Srpen 31, 201015 r Autor tak ted hura nekde koupit za levno a jdem nato kdyby jste nekdo vedel kde to sehnat za levno tak mi dejte vedet jinak az to budu mit dam vedet jak to funguje:)jinak dekuju vsem co mi pomohly s resenim tohoto problemu:)
Září 13, 201014 r Mozno Ti to pomoze. Pozri str. 3, tema Adapter k ovladaniu autoradia z volantu Riesil som nieco podobne a fachci mi to.
Září 13, 201014 r Autor ja jiz obedna adapter http://www.stualarm.cz/produkt/52canpi-uni-adapter-can-bus/ovladani-pioneer-rychl-15-osv-zpat/ kazdnym dnem by mel dorazit psal jsem primo jim a povedeli mi ze je to urceno primo pro tento vuz a ze jim to funguje maji osobni zkusenosti.takze hned jak dorazi napisi co a jak! montaz je jednoducha jen spojim can LOW a can HIGH a nemusim nic kodovat atd jen napojit pripojit radio a bude to fungovat jako s origo radiem avsak nepodporuje to prenoc informaci na maxi dot coz umi ten dalsi adapter ale to mi uz neodepsaly ktery to je.
Září 15, 201014 r Autor Zdravim tak dnes mi dorazil balicek s http://www.stualarm.cz/produkt/52canpi-uni-adapter-can-bus/ovladani-pioneer-rychl-15-osv-zpat/ tak jsem pospichal k montazi do meho vozu montaz byla pomerne jednoducha jak psali. napojil dva dratky na CAN a dva na napajeni zbytek jsem zatim nepotreboval zapojit po zapnuti napajeni si pristroj sam nadetekoval typ vozu a vse funguje jak ma na vsech zbylych konektorech jsem nameril pozadovane napeti ktere tam melo byt (po zarazrni zpatecky zapnuti klicku rozsviceni svetel atd zitra si jdu vypujcit radio a vyzkouset zdali funguje i ovladani na volante dam vedet.
Září 16, 201014 r Autor tak dnes jsem vyzkousel autoradio pioneer deh 2220ub a funguje to jak ma takze kdo ma supa a chce ovladani na volante pro znacku pioneer at voli 52canpi
Září 18, 201014 r Autor ted jsem napojil autoradio SONY CDX-MP40 a tez funguje na ovladani na volante ikdyz je ten adapter napsan pro pioneer! vic autoradii bohuzel nemam takze nemohu vyzkouset! Upraveno Září 18, 201014 r od JanSuperb
