tak konečně jsem se rozhoupal a splnil si malý sen......
kdybych věděl jak časově to bude náročné,asi bych se do toho nepouštěl......orientačně mi to zabralo cca 30 hodin.........podnět proč jsem se do toho pustil byl, že mi zbyl laminát po lepení praskliny bazenu......
čerpal jsem odtud z fora,kdy to už někdo dělal do OI sedan
takže začal jsem tím, že jsem vylepil prostor bočnice malířskou papírovou páskoupost-22362-061905800 1282680558_thumb.jppost-22362-011873100 1282680599_thumb.jp
po kouskách jsem vylaminoval první dvě vrstvy a když už "forma" byla pevná,vytáhl jsem ji venpost-22362-010675600 1282680769_thumb.jp
udělal jsem si z kartonu šablonu na přední desku, obkreslil a vyřízlpost-22362-063082800 1282680978_thumb.jp
dále jsem si z osb desky udělal "rámeček", který jsem si udělal proto, bych měl laminátovou formu v rovině a přesně mi sedla k vrchní descepost-22362-089164700 1282681112_thumb.jp
tak a ted nastala ta fáze, která byla asi nejhorší - laminování,laminování a zase jenom laminování!!!!!!rámeček jsem také zalaminoval, ikdyž jsem zezačátku myslel, že ho použiju jen jako pomůcu,abych měl rovinu.......post-22362-002420200 1282681506_thumb.jppost-22362-031511100 1282681573_thumb.jp
po dostatečné povnosti - cca 6 vrstev jsem doladil nesrovnalosti - aby šlo zasunout do bočnice,aby seděla dobře vrchní deska......post-22362-003368600 1282681852_thumb.jppost-22362-040259900 1282682107_thumb.jp
přeměřil jsem objem, původní propočet vyšel správně (cca 22l), objednal u fancarhifiho woofer, tímto mu děkuji za rychlé dodání a hlavně za rady:-)
po výběru repro jsem znal monážní průměr a vyříznul díru
vyříznul a přidělal jsem připojovací misku,utěsnil silikonempost-22362-017626400 1282682270_thumb.jppost-22362-015358300 1282682319_thumb.jp
v průběhu prací jsem zabrousil vnější stranu a stříknul černým sprejem
z práce jsem si přinesl molitan(není problém udělat cokoliv z molitanu,kdyby někdo něco potřeboval....)post-22362-064691000 1282682540_thumb.jp
vylepil jsem lepidlem na molitan vnitřek post-22362-078429900 1282682623_thumb.jppost-22362-084092500 1282682642_thumb.jp
teď už to docela utíkalo, už šly vidět změny :-))))
tak a teď se šlo na spojení "formy" s deskou za použití chemoprénu a vrutů a utěsnění silikonempost-22362-077673200 1282682898_thumb.jppost-22362-087616000 1282682921_thumb.jppost-22362-089714000 1282682973_thumb.jppost-22362-001129500 1282683032_thumb.jp
tak a ted jsem se modlil,aby mi šlo zasunout a sedělo to tak jak má,naštěstí se zadařilo :-))) na horní stranu jsem udělal "lištu" z osb desky, přišrouboval post-22362-036894200 1282683105_thumb.jp
no horní stranu jsem udělal "lištu" z osb desky, přišrouboval
ted koupit koberec, nechtěl jsem úplně stejný,ale trochu jiný, přiznat, že je to repro, že to tam není od výroby.........
koberec jsem lepil chemoprénem,napřed jsem přilepil přední stranu, nechal zaschnout a poté jsem přilepil boky a oblepil páskou,aby drželypost-22362-008625700 1282683508_thumb.jppost-22362-006745400 1282683530_thumb.jp
po zaschnutí jsem doupravil koberec, udělal díru na popruh - v té horní liště jsem udělal na něj díru,ale zapomenul jsem vyfotit,sorry:-) ,z foto jde vidět v kterých místech to jepost-22362-038833800 1282683700_thumb.jp
no a ted už máme všechno připravené :-)))))
první zkušební vložení repropost-22362-086312300 1282683853_thumb.jp
první napojení a oživení :-) post-22362-000502800 1282683916_thumb.jp
je to tam :-))) post-22362-010005500 1282683989_thumb.jp
urovnání kabelu post-22362-066149000 1282684041_thumb.jppost-22362-050585400 1282684087_thumb.jp
no a počkám den dva, dotáhnu šroubky a dám rámeček post-22362-029321000 1282684166_thumb.jp
vyfotím pak výsledek fotákem, omlouvám se za kvalitu foto, je to pouze z telefonu, až bude úúúplně hotovo,chybí už jen 1%, tak bude i kvalitní foto:-)))))
až se rozehraje a budeme moct dát i nějaké ty basy a výšky, tak dám vědět jak to hraje,každopádně už ted,když je vše na nule, tak to zní slibně, a hlavně už mi nevadí "válec" v kufru!!!!!!!!!!
snad někoho z vás můj návod navnadil tak jako mě dřív návod kolegy s OI
krocan
krocan
jo a seznam použitého materiálu:
lepící páska - zvolil jsem co nejširší (myslím 60mm) pro co nejsnadnější vylepení
zbytek laminovací sady z baumaxu a pak od havel composites - 1l pryskyřice a 4m2 tkaniny
já jsem použil 15mm širokou voděodolnou desku co se dává na podlahy vozejků, MDF by byla lepší
osb desku na rámeček
připojovací terminál (miska)
koberec
chemoprén
molitan
lepidlo na molitan,lze použít i chemoprén
silikon
vruty
a samo repro
mimo repra a misky jsem všechno měl v garáži, takže jsem to měl levnější,jinak by to vyšlo cca na 5000kč
Ahoj, vypada to skvele. Potrebuju to same resit pro liftback, takze to je dobra inspirace. Proc jsi vybral tento reproduktor, jaky to je presne model? Staci molitan na vytlumeni skrine? Myslel jsem, ze se tam dava nejake rouno... Rad bych to slysel, nejezdis obcas do Prahy?
do prahy občas zajedu, nebo spíš projedu, ale ted jakože o ničem nevím co bych měl v plánu a ukázal se tam....... rouno jsem už také viděl,ale i molitan jsem už viděl a když dělám s molitanem,tak jsem šel do něj...... co já vím, tak tam je proto, aby se od stěn neodrážel zpět "zvuk" a nebylo to zkreslený, proto tam je ten "vlnkovaný" molitan........
proč jsem vybral tento repro? dal jsem si finanční hranici, no pak jsem měl kritéria montážní hloubku, průměr, objem a na radu fancarhifiho jsem vzal tento a udělal jsem dobře ;) je to tuten http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/19-1-RockfordFosgate/64-2-subwoofery/5/319-RockfordFosgate-P1S410
No, slo mi o to, jestli jsi ty nebo fancarhifi delal nejaky vypocet tohoto repra ve zvolene ozvucnici. Zajimaji me treba charakteristiky tlaku a fazoveho posunu na frekvenci. Ja si vybral Helix P12 (jestli si to oznaceni dobre pamatuju), ale pod cca 50Hz s -3dB pasmem se u uzavrene ozvucnice proste nedostanu (tedy teoreticke vypocty z programu). Navic nektere repra nejsou vubec do tak male ozvucnice vhodne...
...rezonanční kmitočet RF v uzavřené ozvučnici je 48,4dB při -3dB.Při BR ozvučnici je to 32,3dB při -3dB.
To, že ozvučnici vytlumil molitanem je dobře, ale je možné i tlumení rounem.Čím víc je uzavřená ozvučnice vytlumená tím líp pro SW.Vytlačený vzduch slouží jako pružina.Tak se membrána rychle vrací.Na tom ale záleží i použití zesilovače, který má dobrý DF (damping factor) aby měl membránu SW pod kontrolou.Takže v této sestavě se jedná nejen o to mít dobrý SW, ale i kvalitní zesilovač.
RF jsem doporučil na základě zkušeností s těmito SW a proto, že RF umí dobře pracovat s malými objemy.
Diky za odpoved. Frekvence jsi vzal z papiru k reproduktoru nebo jsou spocitane? Jakou hudbu hraje tento reproduktor nejlepe? Nebo jaky ma charakter zvuku? Zesilovac mam instalovany http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-auta/mb-quart-dsc-4125, pripravene mam 2 kanaly pro SW, tedy az 500W do 4Ohmu a DF je vyssi jak 180. To doufam na tuto tridu reproduktoru staci....
...údaje jsou od výrobce a RF nepatří k těm co nějak pozměňují tyto data.MB Quart je vhodný zesilovač pro SW (taky jsem ho měl) ale pro tento zesilovač bych zvoli SW z řady P2 nebo popřípadě teď bych měl za velmi dobrou cenu SW řady P3 a to P3SD212.Jedná se o dvoucívkový reproduktor 2x2ohm (1x4) Jeho výhodou je malá instalční hloubka, která je pouhých 92mm což je pro zástavbu do bočnice jak dělané.
Tento SW má rezonanční kmitočet 43Hz při citlivosti 86dB a výkonu 400W/RMS.Těmto SW vyhovuje jakýkoli hudební styl tady jde jen o to co posloucháš, ale už jen typ ozvučnice (uzavřená) předurčuje krátké a přesné basy a to vyhovuje spíš rockovějšímu stylu a akustickým nástrojům.Pro BR ozvučnici není moc místa v bočnici.Tento SW by se dobře cítil v objemu cca 17L (uzavřených) a 34L pro port kde jde až na 33Hz při -3dB.U 10" subwooferu jsou údaje o něco horší.
  • 3 měsíce později...
Pěkná práce, nejspíš do toho taky praštím. Jaký zesilovač by jste mi doporučili k tomu RF ?
Supeeer napad!!!!Pekna praca.Velmi sa mi to paci.Pustim sa do toho.Diky za napad :palec2:
