Publikováno Srpen 26, 201015 r kolko farby je potreba na prestriekanie Felicie?? a aku značku farby mam kupit?stači obyčaj syntetika?? metalizu nechcem .......
Srpen 27, 201015 r Záleží na tom, kdo a kde to bude stříkat. A taky čím to bude stříkat. Na výběr je větší množství základních typů barev/laků, musíš ale nejdřív vědět, jestli máš možnost lak po nanesení "vypálit" (usušit v horkovzdušné nebo infračervené sušárně - cca 80-120°C několik hodin), nebo jestli budeš stříkat "bez výpalu". Syntetika je sice laciná, ale taky ta nejhorší varianta, jakou si můžeš vybrat - protože používá nejpomaleji se odpařující ředidlo, jde jen mizerně stříkat v tenké vrstvě a protože pomalu zasychá, vždycky Ti někde steče nebo udělá kapku - a Ty se budeš pořád dívat na to jedno místo... Lepší variantou pro amatérskou práci je nitrokombinace, která po nástřiku dobrou vzduchovou pistolí dává i poměrně kvalitní a lesklý povrch. Dají se použít i barvy na akrylátovém základě, je s nimi podobná práce jako s nitrem, jen jsou o poznání dražší. K nářadí - auto rozhodně nestříkat vibrační elektrickou pistolí - nedává dost jemný rozprach barvy, ale relativně velké kapky, které tvoří viditelnou "krupici" na nástřiku. Lepší je nízkotlaková stříkací pistole (pro tlaky v řádu desítek kPa) nebo samozřejmě vysokotlaká pistole na vzduch s tlakem kolem 5 atmosfér a kompresor s jímkou a odkalovačem / odolejovačem. Množství barvy - počítej, že budeš stříkat nejméně 2 vrstvy, lépe tři (minimálně zvenčí - spodní strana kapoty, motorový prostor a vnitřky interiéru zakryté tapecem stačí 2x) - a etalon si vezmi kapotu motoru, která má plochu přibližně 1 metr čtvereční. Porovnáním s velikostí ostatních dílů zjistíš plochu, potřebnou k nastříkání. Nejjednodušší ale bude zeptat se přímo v nějaké autolakovně....
