Perkunas
Vše, co zveřejnil Perkunas
  1. Zdravim. Z klimatizacie mi ide iba horuci vzduch , vo vsetkých modoch (econ , manual, auto). dokonca aj ked je v rezime OFF tak stale ide naporom velmi horuci vzduch. hned ako sa mi to stalo som siel do servisu dat naplnit klimu co bolo prve co ma napadlo. no nepomohlo to. na diagnostike climatronica neukazuje nic (teda 444 ) ovladanie funguje pokial viem spravne, pri econ su vypnute ventilatori , pri klime sa rozbehnu a zase zastavia ked prejdem na econ . kompresor pri zapnuti stiahne mierne otacky takze sa zapne a ked som skusal rukou rurku z neho tak je studena , cize tu by nemal byt problem. kde sa potom straca tento studeny vzduch? neviem ci to moze mat nejaky suvis ale mesiac pred tym ako mi zacalo len kurit sa mi stalo to, ze som mal zle tesnenie pod hlavou. a pri ceste domov z pracovneho turnusu zmizla vsetka chladiaca kvapalina , kedze som isiel v noci a nebola pobliz ziadna benzinka tak kym som nasiel a dokupil sa jej stratilo tolko ze kurenie vtedy len chladilo . po naliati kvapaliny zase islo vsetko ako ma. tesnenie uz je vymenene a voda uz nemizne. mohlo to nejak ovplivnit kurenie? jedna sa o skoda octavia 1 4x4 r.v. 12/2003 1.9TDi 74kw. mam este nieco skontrolovat?? Chalanisko co mi plnil klimu povedal ze bude asi vadna nejaka klapka v pristrojovke ale ze kym to cele nerozoberie, tak nevie pobedat ktora.zatial som kvoli vybavovackam a praci nemal cas to dat rozobrat. no tento tyzden ked som zase isiel domov z prace , mam taky zvyk ze obcas skontrolujem rukou aky vzduch mi tlaci naporom do auta a ucitil som studeny. tak som hned zapol ohrev, bola nastavena ako vzdy na 19stupnov. a zrazu isla preistotu som nic neprestavoval jedine co som skusil boli mody econ a manual klima , vsetko islo zrazu ako ma no cca po 100km zrazu zase zacal valit do auta teply vzduch, bez toho aby som nieco menil okrem econ a manual. tak si asi myslim ze by to nemala byt klapka alebo? dik za rady.
