MichalSzotkowski
  1. Ahojte, můžete mi poradit? 1,9 77kw BJB Automatická klimatizace 2ozonová Klimatizace - doplněná, nový chladič. Za jízdy fouká studený vzduch až se bojím že budou padat kostky ledu ale když zastavím začne se oteplovat (samozdř. kvůli Sahary která nejde) trožku se rozjedu a už chladí na ledové kostky Takže klimatizace funguje ale bez Sahary. Přehřívaní motoru - za jízdy vše OK po delším staní začne růst teplota vzhůru (samozdř. kvůli Sahary která nejde) čidlo teploty u chladiče vyměněno. Pojistky v motor. prostoru zkontrolované - OK , Dnes koupený nový - Větrák elektrický pro vozidla s klimatizací (300W 360mm - ted ale nevím jestli mám správnou - jsou 2 druhy 300W 360mm a 220W 360mm podle rady v ND dílech mám ten 300W 360mm musela proběhnout jemná úprava zásuvky) (ten menší je OK - ale jen při zapojeni natvrdo) Po výměně toho velkého zase nic nefunguje nevíte co ještě odzkoušet?? Jak správně teda odzkoušet Saharu na stole?? Co sem teda zjistil - když zapojím +- tak jak na autě přesně podle zásuvky tak Sahara se neroztočí - logicky nemá impuls pro spuštění. Čeká na impuls od klimatizace a od termospinače od chladiče pokud se nemýlím?? (ale jak tyhle 2 menší konektory zapojit at se Sahara správně rozjede?? Když ale v zásuvce +- otočím Sahara se začne točit opačně - logicky. Rozvody, spojka.... atd to vše zmáknu ale tenhle paskvil nechápu.... Popřípadě někoho z okolí F-M, KA i dál? momentálně jezdím bez Sahary kterou mám v garáži, popř. k někomu přijedu na odzkoušení stačí položit Saharu na zem a zacvaknout do konektoru .... (zaplatím samozdřejmně) bud je špatná nová vrtule nebo elektroinstalace... VAG - Chybové hlášení: Addresa 01: Motor Labely: USER\03G-906-016-BKC.CLB Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3 Systém a/nebo verze: R4 1,9L EDC G010SG 6250 Kódování: 0000071 Číslo dílny: WSC 10091 000 00000 VCID: 6ED5F6697AA90B6E791-5168 1 nalezena chyba: 17075 - ridici obvod ventilatoru 1 low P0691 - 000 - info o závadě: Otáčky: 0 /min Kroutící moment: 28.0 Nm Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 12.16 V Provozní stav: 00101100 Teplota: 35.1*C Pracovní cyklus: 9.6 % Readiness: 0 0 1 1 1 Sobota,30,Červenec,2016,20:09:01:15886 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 12.12.3.0 Verze dat: 20131014 Díky za rady
