ffugas
  1. Nevíte někdo jak nabastlit origo changer naAlpine rádio, konkrétně INE-987D. Nemáte někdo schéma konektorů rádia. Díky
  2. Kde si ještě vzal pin do přístrojovky? Ustřihnul jsem si na vrakáči kus kabelu s konektorem, ale doma jsem zjistil, že tam mám trochu jiné piny. Ještě mě napadlo ,že nemusím mít kontakt v konektoru díky jinému pinu.
  3. Tak já měl tři a nefakala ani jedna. Pak jsem sehnal úplně něco jinýho a to fakčí.
  4. Sada Connects 2 na octavii 1 nefuguje. Ztrácíš čas.
  5. ffugas odpověděl na MENDY's téma v Elektrika
    Ahojte všem, dodělával jsem si tažné na mojí octavii 1 96kw, r.v.: 2003 a rád bych si zprovoznil kontrolku pro přívěs. Drát z přístroje jsem natáhnul, ale kontrolka se nekonala. Mám přerušovač 1U0953235E, ještě jsem našel, že existuje 1U0953235H. Jaký je mezi nimi rozdíl? Pro zjištění funkčnosti kontrolky mě napadlo dát na kabel 12V, ale nevím jestli to mohu pustit do přístrojové desky jelikož kontrolky jsou LEDky. Případně jakým napětím bych to mohl vyzkoušet? Jaké napětí má jít z pinu 4 přerušovače světel. Prosba pro ty, kterým kontrolka funguje zda by to nezměřily. Díky
  6. natahnul jsem drat z pristrojovky pin 4 do pinu 4 za spinacem vystraznych. Ten kabel co byl puvodni jsem vypinoval a zaslepil. Prerusovac mam na konci 235e.Po pripojeni privesu se nic nekonalo. Musi se to jeste aktivovat nejak pres vag nebo co mam pro to udelat?
