Frank831
Vše, co zveřejnil Frank831
  1. Ahoj, mohu poprosit o radu se světly u mého Roomstera? Po zapnutí dálkových světel zhasne podsvícení palubní desky a zároveň zhasnou zadní světla. Otočný vypínač jsem zkusil vyměnit, taktéž pojistky. Bohužel nepomohlo. Napadá vás, čím by to mohlo být?Nějaké relé, nebo páčka u volantu?
  2. Frank831 odpověděl na Mirek10's téma v Elektrika
    Dobře,takže určitě bude lepší to jenom zkusit přeletovat.. Akorát se obávám, že mám ty diody jiné. Objednal jsem SMD 1206 Green 120° - svítivost 40mcd, při 20mA a 2,0 V. Nevíte zda bude dobrá, nebo se bude muset doplnit nějaký odpor? Díky...
  3. Frank831 odpověděl na Mirek10's téma v Elektrika
    Jj, díky za radu. Už jsem si objednal novou diodu a zajedu za elektrikářem. Tak snad to bude OK... Pokud to bude na výměnu budíků, musí se to ještě nějak složitě programovat?
  4. Frank831 odpověděl na Mirek10's téma v Elektrika
    Ahoj, mám problém s budíky, nesvití mi kontrolka pravého blinkru na Fabii I m.r. 2005. Blinkr normálně funguje, vydává i zvukovou signalizace, ale pouze nebliká kontrolka. Neřešil jste to někdo? Pojistky jsou OK. Nedá se tam vyměnit jen žárovka, nebo tam jsou ledky?
