excite319
Vše, co zveřejnil excite319
  1. excite319 odpověděl na excite319's téma v Podvozek
    odvzdusnene nekolikrat. uz jsem odvzdusnil hodne aut... jinak k te vyveve.... kdyz oddelam hadicku tak saje jako blazen a z hadicky nic neuchazi... po chcipnuti motoru a povoleni hl. brzdoveho valce pekne zasyci, takze podtlak tam musi byt... napada me jedine ze je posilovac K.O.
  2. excite319 zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim pánové, mám takový problém. Octavia 1.9 TDi 81kW r.v. 2003. Při zhaslém motoru je brzdový pedál normálně tvrdý. Při nastartovaném motoru je první šlápnutí měkké (jde cca do 3/4 chodu), ale trošku brzdí (zabrzdí), druhé a třetí šlápnutí je už tvrdé ale nebrzdí (neušlápnu). Nové kotouče, třmeny a destičky v zadu a ve předu nedávno dělané, vše několikrát odvzdušněno a jde čistá kapalina. Nevíte někdo v čem by mohl být problém ? Díky za rady
  3. excite319 odpověděl na excite319's téma v Motor
    nehuci, jenom kdyz mackam spojkovy pedal tak to tak rachoti ale kdyz ho zmacknu uplne tak to nic nedela a kdyz ho povolim uplne tak taky nic, jen kdyz ho mackam takze to lozisko asi nebude a jinak jak rikam jednou se spojka vrati normalne a podruhy je mekci a vrati se treba jen do poloviny, a vypina az uplne u podlahy
  4. excite319 zveřejnil téma v Motor
    Zdravim na me octave jde spatne vypinat spojka, vypina az u podlahy a obcas se ani poradne nevrati pedal az uplne nahoru, zkousel jsem odvzdusnit klasicky jako brzdy ale bylo to jeste horsi tak jsem natlacil kapalinu odvzdusnovakem nahoru a spojka byla OK ale po ujeti cca 1km zase to same, co myslite hlavni spojkovy valec ? nebo ten druhy co je v prevodovce... Diky za rady
