toxs
    3
Vše zveřejněné uživatelem toxs
  1. Jo mam jeste asi dve cidla nahradni, tak za zkousku nic nedam. Je pravda ze obcas blbne i leve predni vnejsi, tak tim zacnu a uvidime jestli by to mohlo byt tim. Ale je divne, ze pri vypnutem motoru to je vse v poradku.
  2. Myslis jako vymenit vsechny cidla ve predu?
  3. Ahoj, take se pripojuji s prosbou o pomoc s parkovacim asistentem (O2 RS MR08 pred FL). Parkovaci asistent original z vyroby predek+zadek. Pri vypnutem motoru vsechna cidla funkcni, bez prekazky ukazuji hodnotu 255, pri priblizeni k prekazce hodnota klesa. Po nastartovani je jeste 5 vterin vse v poradku a potom zacne predni senzor pravy vnitrni preskakovat z hodnoty 255 na 61 a to se stale opakuje. Obcas se k tomu prida i pravy vnejsi, ale to jen sporadicky. Diagnostika bez chyby, predni kabelaz nova, cidlo nove, zkousel jsem prohodit i z druhe strany, zadna zmena. Cidlo jsem zkousel vyndat z drzaku a dat pred naraznik, take nepomohlo. Na aute se nic nemenilo, problem zacal na podzim, predtim vse fungovalo v poradku. Je mozne, ze odchazi RJ nebo je mozne, ze to neco rusi od motoru? Za pripadne rady budu moc vdecny.
