perbin
  1. Ahoj ferdo, řeším aktualizaci mapy v Columbu a narazil jsem na protichůdné názory které jsou napůl od tebe, a napůl z v webu gpsunderground.com. V Columbusu mám SW 6270 a tady píšeš že SW 6xxx nesmí jít níž, chápu-li to tedy dobře je možný jedině update na vyšší SW 6276? Na tom webu je tabulka podle kterého se zjistí jaké má rádio označení (C10/C11/C12) a tady nastává ten problém. Podle tabulky mám typ C12 a k tomu se vztahuje SW: 5274 Update by josi takže nižší než 6xxx ? Číslo v Columbu mám 3T0035686K a z toho jsem tedy odvodil C12. Poraď tedy jak to je - mám mapu Sat Nav RNS510 EU West V15 a zatím jsem ji tam nedostal, dvouvrstvé DVD nic nenačetlo tak zkusím instalaci z karty. Nevím jestli je problém s vypálením nebo verzí SW. Hlavní otázka tedy jak chápat tyto protichůdné informace? Díky PB
  2. Tak opraveno, paměť koncáků oken se musí najet klíčem v zámku dveří, přes dálku to nefunguje. Oprava na 1 minutu
  3. Ještě k tomuto problému přidám asi dost podstatnou věc, praskla mi pojistka na 12V zásuvce (zkrat v kabelu) tu jsem vyměnil, a po nastartování se najednou sklopily a zase narovnali zrcátka a od té chvíle to blbne. Je možné že se vyzkratuje nějaká ŘJ která se zásuvkou vůbec nesouvisí? Ještě jsem si všiml že okno spolujezdce někdy nezajede úplně dolů ale zůstane tak 5-10mm nad spodním koncákem. Moderní auto je super ale někdy bych toho moderna radši míň, když se to s..e, tak mě to s..e, ach jo.
  4. Taky mi přestalo fungovat sklápění zrcátek pomocí dálkového ovladače takže jsem podle rad na fóru zkusil okna na koncáky, a při tom jsem zjistil další kopanec, že okno u řidiče na ovladač taky nereaguje. Ruční ovladání funguje jen na 1 polohu, u okna spolujezdce je ale vše ok. Když sedím v autě a držím déle ovladač pro sklopení zrcátek, tak v momentě kdy by se měly sklopit je slyšet 2x cvaknutí od pravého zrcátka. Další blbej zvuk je slyšet po zapnutí zapalování z pravého zadního rohu (možná ze dveří) asi nějaká ŘJ. Odpojil jsem baterku na noc a ráno uvidím jestli to pomůže (15 min. nepomohlo). Co se tam mohlo po...? Postup opravy "koncáky" nefunguje nevíte co s tím? Asi servis co :-(
  5. Tak baterie dobita a problém je vyřešený díky za rady. Na 3 hodinovou zkoušku baterie bohužel nemám čas, dobila se v noci (po odpojení nabíječky 13,44 V) takže ráno v 5 montáž a hurá do práce. Teď se ale budu krotit s vyhříváním sedaček, skla, atd. - to si tak čovek akorát říká na co to tam je když to nemůžu využít jak chci... Ještě jednou díky ušetřilo mi to čas i peníze
  6. Tak tomuhle se říká "dobrá rada nad zlato" změřil jsem ji před, a po nastartování a koukněte na to - taky jsem si říkal, že to může být vybitou baterkou ale pak jsem to vždycky zamítl, protože i při studených startech v -10°C po ránu motor točí dobře a vše vypadá ok. O víkendu jí nabiju a dám vědět výsledek. A přesně jak napsal xstastnyr jezdím většinou krátké trasy. Takže zatím díky díky :-D
  7. Ahoj ve spolek, prosím o radu - mám rok starého Yetiho, a začalo mi blbnout vnitřní osvětlení, světla zhasnou po cca 10 vteřinách a je jedno jestli jsou dveře otevřené nebo zavřené, navíc v kufru nesvítí pevné světlo vůbec a ta vyndavací led baterka po těch 10 vteřinách nezhasne úplně ale pořád malinko svítí (dokud nezavřu kufr) Další problém který se projevuje je, že po vypnutí zapalování (a uplynutí těch cca 10 vteřin) nejdou ani stropní lampičky. Na Columbusu se po cca 1minutě objeví hláška "nastartujte nebo se rádio vypne z důvodu šetření baterie" - rádio se za chvíli vypne a nejde zapnout dokud nedám klíček do polohy 1 nebo nastartuju. Všechno v autě jinak funguje jak má. Mám v autě dodělávaný alarm ale tím to není, odpojil jsem ho a problém trvá. Kdyby si někdo říkal že auto je v záruce ať jdu reklamovat tak to sice jo, ale mám chip motoru a pár dodělaných věcí, a první co mi řeknou je dát auto do origo stavu. Vím ale, že s problémem úpravy nesouvisí. Chci požádat jestli je někdo poblíž (jsem z Kladna) kdo by to dal na diagnostiku a podíval se na to? Díky
